| VIN Decoder |
10.12.2005, 13:14
Fahrzeug: E38 750iL '01
ich gehe nicht davon aus, dass dein Motorproblem mit dem Radio zu tun hat. Was du mal machen könntest ist. Batterie abklemmen, bei Pole zusammen halten 5 min warten und wieder anklemmen.
Sven
10.12.2005, 13:18
auffällig unauffällig
...die restlichen sicherungen beim E39 sind im handschuhfach untergebracht. einfach die beiden verriegelungen (oben) lösen und schon liegen sie frei...
greetz
der art
10.12.2005, 13:33
Super vielen lieben Dank das innenlicht und die wasseranlage gehen schon wieder wirklich super.
Jetzt muss er nur noch anspringen dann wäre ich glücklich.
Ich muss noch dazu sagen das wir die Batterie gewechslet haben und eine neue jetzt eingebait haben die wir gekauft haben. Kann man da Fehler machen. Wir hatten Zündung ect aus gehabt als wir das gemacht haben ?
10.12.2005, 13:59
kann es auch sein das die wegfahrspeere irgendwie aktiv ist und er deshalb net anspringt hat ein kumpel von mir gesagt. wist ihr da vieleicht mehr ?
gruss
Rob
10.12.2005, 15:55
gruss
Rob
...wenn die zündung beim batteriewechsel aus war, ist das genau richtig so  . die wegfahrsperre wird über den chip im fahrzeugschlüssel entschärft. davon bekommst du nix mit, wenns passiert und das kannst du auch nicht beeinflussen --> daran dürftes nicht liegen, dass er nicht anspringt. wenn du zufällig den notschlüssel dabei hast, einfach mal damit versuchen zu starten...
greetz
der art
10.12.2005, 16:08
vieleicht liegt es auch an den zündkerzen , werden das mal jetzt überprüfen. ollte noch jemand einen Rat haben kann er mir das schreiben. Jede hilfe kann wichitg sein
gruss und schönes We
Rob
11.12.2005, 13:45
ich kenne de Typ nicht genau, aber "Springt nicht an" ist ein bißchen wenig.
Dreht der Anlasser munter durch, oder gehen beim Versuch alle Lichter aus, oder dreht er nur müde?
CU
