| VIN Decoder |
06.09.2005, 09:25
Liebhaber schönen Blechs
Fahrzeug: E34
LPG- Gas Umrüstung selbst einbauen ?
ich habe vor meinen 730 iA & 530 iA (M60B30) auf LPG- Gas mit einer Prins Anlage umzurüsten. Nun zu meiner Frage bezüglich Einbau einer solchen Anlage, da ich beabsichtige den Einbau selbst zu machen.
Ich habe schon einmal schlechte Erfahrungen mit einer Nachrüstung bei einer Klimaanlage in meinem E24 gemacht, da hier einfach mal die Rostvorsorge nach diversen Kratzern an der Spritzwand sowie Bohrlöchern außer Acht gelassen wurde und dann nach und nach das liebe Blech von der braunen Pest befallen wurde. Daher möchte ich den Einbau gerne selbst in die Hand nehmen, da ich ansonsten auch sämtliche Arbeiten an meinen Fahrzeugen selbst ausführe, denn da weiß ich einfach das es auch alles so gemacht wurde wie es sich gehört (ich muß dazu sagen das ich im Bedarfsfall auch alle Mittel in einer befreundeten BMW- Servicewerkstatt zur Verfügung habe bezüglich Software usw.).
Also wie sieht es aus wenn man als Privatperson eine solche LPG- Anlage eingebaut hat und dann zum TÜV fährt um diese Anlage eintragen zu lassen. Hat diesbezüglich schon mal jemand hier so etwas durchgeführt oder Erfahrungen damit gemacht und evtl. Einbauanleitungen ?
Ich wäre für Eure Tipps dankbar.
Danke und Gruß
Stefan
Geändert von Vilbeler (06.09.2005 um 10:13 Uhr).
06.09.2005, 14:15
Deine Gründe sind zwar nachvollziehbar, aber es darf nicht jeder eine Autogasanlage einbauen. Du brauchst einen Gas-Sachkundenachweis.
Such mal die Beiträge von Erich M. zum Thema.
Greets
RS744
07.09.2005, 07:37
Fahrzeug: E34
Danke für Deine Antwort,
ich habe auch heute Früh noch mal Rücksprache mit dem TÜV- Bayern gehalten und da wurde mir gesagt das dies kein Problem ist mit dem Selbsteinbau, jedoch beginnt dann die Misere wenn es bei der Eintragung um das Abgasgutachten geht, da dieses beim Selbsteinbau neu erstellt werden muss und in diesem Fall dann ca. € 600,- Euro kosten würde, dann sind wir wohl rein rechnerisch über den Kosten von Umrüstbetrieben. Also wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen den Einbau beim Umrüster zu machen und hinterher alles auf Rostvorsorge zu überprüfen.
Stefan
07.09.2005, 08:11
Zitat von ackermas
ich habe auch heute Früh noch mal Rücksprache mit dem TÜV- Bayern gehalten und da wurde mir gesagt das dies kein Problem ist mit dem Selbsteinbau, jedoch beginnt dann die Misere wenn es bei der Eintragung um das Abgasgutachten geht, da dieses beim Selbsteinbau neu erstellt werden muss ...
Ich glaube, da hat Dir der TÜV-Mensch einen schönen Schwank erzählt. Leider kennen sich eben nur wenige TÜV mit Autogas aus.
Jetzt noch mal präzise: Du brauchst eine Einbaubescheinigung einer Person, die den Gas-Sachkundenachweis besitzt. Da mit dieser Bescheinigung Haftungsrisiken verbunden sind, wird Dir niemamd die Einbaubescheinigung ausstellen, wenn Du selbst eingebaut hast.
Das Abgasgutachten ist ein ganz anderes, aber ebenso spannendes  Spielfeld.
Greets
RS744
10.09.2013, 07:27
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Gasanlage selber einbauen
Gasasanlageneinbauer propagieren ja gerne, man dürfe nicht selber eine Gasanlage einbauen.
Habe insoweit gestern den DEKRA Mann bei der TÜV Abnahme danach befragt: Eindeutige Antwort: Kein Problem, bei der Gassystemprüfung bestimmen wir, ob die Anlage fachkundig eingebaut worden ist; wenn das Gutachten dann noch der EU Richtlinie XXX entspricht, wird die Anlage eingetragen.
Guter Mann !
Mfg
Schnupperboller
10.09.2013, 11:18
U2U Geheimhalter
Naja Mündlich wird ja viel erzählt und wenn es dann Butter bei der Fische geht, fangen wie immer die Probleme an
Falls hier jemand es selbst gemacht hat würde ich demjenigen eher vertrauen
Gandalf
10.09.2013, 14:54
Zitat von Schnupperboller
Habe insoweit gestern den DEKRA Mann bei der TÜV Abnahme danach befragt: ...
Leichenfledderer, Du.
Diese Thread-Leiche war doch sogar schon vermodert.
Sapienti sat.
11.09.2013, 08:07
Fahrzeug: ...
Null Problemo
hab meine KME Diego G4 vor 3 Jahren auch selbst eingebaut.
Also, Du fährst im Westen zum Tüv, im Osten zur Dekra. Die Anlage muss natürlich nach R67 eingebaut sein, DICHT und funktionsfähig.
Du brauchst das Abgasgutachten (gibts beim Kauf der Gasanlage),
den Rest macht dann der Tüv - Mensch.
Kosten für Gasprüfung / Eintragung waren 2010 ca. 180 € beim netten Tüvprüfer.
Dann ab zum Straßenverkehrsamt und eintragen lassen -> Fertig.
Ach ja, von allen Teilen die Du verbaust, bau die so ein, dass man die R67 & E- Nummer lesen kann und zusätzlich fotografieren und aufschreiben, welches Teil mit welcher R67 Nummer Du verbaut hast. Dann gehts schneller mit der Tüvabnahme. Wenn man die selbst einbaut, schauen die da natürlich genauer hin.
Und natürlich nur Sachen einbauen, die auch eine R67 Nummer haben und bei Schläuchen und Leitungen expliziet LPG drauf steht!
Die Anlage hat mich im Selbsteinbau 1350.- inkl. aller Nebenkosten gekostet. 3 Tage war ich dran, denn Du machst das ja auch ordentlicher und mit viel viel Liebe
11.09.2013, 20:02
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ob er nach 8 Jahren immer noch umrüsten will?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
11.09.2013, 20:41
Fahrzeug: ...
