| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
20.01.2005, 12:19
Frage an Xenon Umbausatz Experten
H1 XENON LICHT SET 8300K KOMPLETT SET TOP
Passt DIREKT ohne Bearbeitung der Scheinwerfer *NEU*
Versteigert wird ein SET bestehend aus den folgenden Komponenten:
2 x Vorschalt-/Steuergeräte zum einfachen Anschluss an 12 Volt
2 x Xenonbrenner/Gasentladungslampen Xenon H1 8500K
2 x Kabelsatz/Stecker zum Anschluss an die bisherige Stromversorgung
1 x Anschlussplan zum einfachen Einbau bebildert
1 x Kleinmaterialien zum Einbau wie Klebepads, 20A Sicherungen uvm.
Die Vorteile:
• echter H1-Xenon-Lichtsatz mit 8500K (Lichtfarbe: superweiss/bläulich)
• verwendbar bei sämtlichen PKW mit H1-Scheinwerfern egal welches Baujahr
• optimale Ausleuchtung durch die Verwendung fahrzeugspezifischer Lampen
• kinderleichte Installation durch Plug & Play ohne Kabel zu schneiden
• kein Bohren, Feilen oder Sägen notwendig dadurch ein TOP Lichtbild
Sofortkaufpreis 299,--
Wo liegt der Haken? Oder zu empfehlen?
TUEV ist uninteressant, da fuer Japan bestimmt.
zum Angebot geht es hier
20.01.2005, 12:56
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
eBay-Name: v12cruiser
Hallo Erich,
der Umbausatz scheint ok zu sein, sind wohl Xenonbrenner mit
H1-Sockel, daher sollte der Einbau wirklich einfach sein.
Preis ist halt angemessen, wenn Du aber keine Probleme mit
TÜV-Eintragungen hast (wie ich auch in Frankreich), würde ich
aus rein finanziellen Gründen einen "normalen" Umrüstatz mit
D2S-Brennern und zusätzlich Adapterringen empfehlen, kostet
dann nur knapp die Hälfte (so hab ichs gemacht).
beste Grüße nach Japan
Dirk
20.01.2005, 13:11
Dirk, danke
ist alles kein Problem hier mit dem Licht. Die anderen hier von dem E32 Club haben da richtige Killer drin.
Gibt es da einen Link zu so einem Angebot?
Quote
Unquote
20.01.2005, 13:32
Good Bye BMW
Hallo Erich,
meinen Xenonnachrüstsatz habe ich über Ebay gekauft
(hat mich 100 EUR gekostet). Die Adapterringe ebenfalls
über Ebay vom Anbieter "bunani-brother", die Lieferzeit
war ewig aber die Ware super, die Brenner sitzen korrekt
bzgl. Brennpunkt und auch fest. Ist etwas mehr Arbeit als
"Plug and Play" aber war kein unlösbares Problem.
Dirk
21.01.2005, 11:58
Fahrzeug: BMW 740 iA (E38)
Hallo Leute
Normalerweise dauert es nicht lange mit der Lieferung,
kann mal vorkommen, das sich die Auslieferung etwas
verzögert. Die Adapter gibt es wieder bei Ebay unter
dem Mitgliednamen bunani-brother.
Hoffentlich sind bis jetzt alle Käufer zufrieden mit den Adapterringen.
MfG
21.01.2005, 12:08
Good Bye BMW
Hallo Bunani-Brother,
so klein ist die Welt
Habe bei Dir ja einen Satz Adapterringe gekauft
und bin mit der Qualität sehr zufrieden, werde
dieses Jahr wahrscheinlich auch noch den 735er
umbauen, dann komme ich auf Dich zurück.
Erstaunlich das auch Du 7er fährst.
Habe bereits, wie Du siehst, Werbung für Dich gemacht,
vorher allerdings nur per U2U.
Dirk
21.01.2005, 12:15
Freut mich, das Du mit der Qualität zufrieden bist.
Warum sollte ich keinen 7er fahren???
Fahre Ihn bereits seit einem Jahr und
bin bis jetzt auch noch ganz zufrieden.
Ich hoffe, das es auch so bleibt :-) :-)
21.01.2005, 12:25
Good Bye BMW
ich hab mich etwas blöd ausgedrückt,
eigentlich war ich nur erstaunt, daß Du
auch hier im Forum aktiv bist, da ich Dich ja
bisher nur über Ebay kenne.
Dirk
