| VIN Decoder |
14.01.2005, 07:21
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Spiegel =)
Also ihr kennt ja sicher diese Einparksache ,das der Spiegel runterklappt beim einlegen des Rückwärtsganges.Nunja ich muss oft durch enge Straßen rückwärts etc und brauch den Spiegel zum gucken =).
Kann man die Funktion ändern?
Und Links hab ich im Spiegel dieses Stück für den toten Winkel,also mal untern uns.
Bei Regen auf der Bahn denk ich hinter mir fahren 200 Autos her  da sieht man nüscht mehr drin ausser viel Licht.
Darf man den Teil abkleben oder muss ich neue Gläser organisieren ?
Wofür hab ich denn nen Kopf zum zur Seite gucken
14.01.2005, 07:37
Ganz einfach, Du brauchst nur den kleinen Schalter neben der Spiegelverstellung nach links zu schieben. Schon fährt der Spiegel nicht mehr runter.
14.01.2005, 08:45
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Moin , also diese als "Bordsteinautomatik" bezeichnete Funktion gibt es doch nur
beim E 32 , jedenfalls mein alter hat sie und mein neuer nicht. Oder wurde das erst mit späteren Baujahren verändert. Was die Frage soll wärend der Autobahn
das verstehe ich nicht, ist da ein kleiner Weitwinkelspiegel aufgeklebt, serienmässig, oder nachgerüstet meinst Du das, Spiegelglas erneuern , gibts doch auch ohne. Is jedenfalls nirgens bei meinen Fahrzeugen.
14.01.2005, 09:03
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Ich hätte jetzt rechts gesagt... zumindest bei meinem. Oder irre ich mich???
14.01.2005, 09:10
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Gibts auf jeden Fall beim E38. Der E34 hatte dieses Feature teilweise auch schon verbaut.
Den Tip von John werde ich gleich mal ausprobieren. Mich nervt dieses "Runterklappen" auch ständig.
Holsch
14.01.2005, 11:06
*g* Das Problem ist links halt der Ausseteil des Glases für den toten Winkel.
Das das Glas nicht genau getrennt ist seh ich da morgen nur alles hell erleuchtet.
Daher will ich das ändern, mir reicht ein ganz normaler Spiegel voll und ganz aus =)
Alles andere ist auf der Bahn im dunkeln die reine Pest =)
Werd gleich mal ausprobieren ob das mit dem Schalter klappt =)
19.01.2005, 21:50
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Der Schalter muss beim E38 rechts sein, damit der Spiegel nicht runterfährt. Bei unserem ist es auf jeden Fall so.
Ich weiß aber nicht, ob es da innerhalb der Modellreihe Unterschiede gibt. Mir sind jedenfalls keine bekannt.
19.01.2005, 21:55
fährt wieder 7er
Zitat von mathiasS
Moin , also diese als "Bordsteinautomatik" bezeichnete Funktion gibt es doch nur beim E 32
Ist eine Frage der Fahrzeugausstattung.
Nur mit elektrischen Sitzen und Memory ist die Spiegel-Abklappfunktion enthalten. Denn ohne Memory wüsste der Spiegel ja nicht, wie die Ausgangsposition vor dem Abklappen war.
In meinem touring hab ich das und finde es wirklich sehr nützlich. Wenn nicht gewünscht, ist der Schalter ja rasch umgelegt.
Olli
