| VIN Decoder |
09.01.2005, 11:43
Fahrzeug: 750 IL
Innenbeleuchtung
Hallo Leute
Binn jetzt neu in dem Forum und suche Hilfe von euch Jungs.
Habe mir einen 750 IL bj 90 zugelegt und habe folgendes Problem das dier Innenbeleuchtung nicht funktioniert.Wenn ich ne Sicherung reinsteck fliegt sie gleich wieder obwohl ich allle Birnen raus habe und alle Sockel geprüft habe ??Hat von euch einer eine Idee?????????????????????????????????????????
Vielen Dank
09.01.2005, 12:07
wenn die Sicherungen fliegen,heisst das ja das ein zu hoher Strom fliesst.Das kann daher rühren dass irgendein stromführendes Kabel gegen Masse (-) schliesst.Am besten baust Du mal eine nach der anderen Lampe aus und probierst es dann noch mal .Dadurch kannst Du die schadhafte Lampe eingrenzen.Ist meistens aber nur ein Kontaktproblem.
Gutes Gelingen-DaMax
09.01.2005, 16:04
Radarhasser
Hi
Wenn die sicherung rausfliegt obwohl du keine Birne drinn hast dann hast du devinitiv ein Kurzschluß.
Bau mal die komplette lampe aus und überprüfe mal die kabel das sie isolierung nicht defekt ist, meistens ist der fehler in der nähe von der lampe kann aber auch weiter weg sein.
09.01.2005, 16:29
weite weg kann er auch sein
naemlich am Uebergang A-Holm zur Tuer.
