Alt 14.05.2025, 08:29   #1
Rose
Fahrzeug: BMW
Standard Suche 6-adriges Spiralkabel für Journeyman
Hallo zusammen
Ich baue meinen X50 Journeyman mit einer Gangschaltung und einem Schrittmotor mit Bremse aus. Die Schaltung überwacht eine Phase des Schrittmotorstroms und betätigt die Bremse, wenn der Strom zu niedrig wird. Für die Bremsen benötige ich jedoch zwei zusätzliche Kabel zum Schrittmotor. Da ich keine Schleppkette verwende, suche ich ein Spiralkabel, das der Länge des 4-adrigen Kabels des 1F entspricht.
Für alle, die einen Schrittmotor mit Bremse in einem nicht-elite-Modell nachrüsten möchten: Der Schrittmotor 1 von oyostepper.com hat eine 8-mm-Welle. Daher muss auch die Kupplung ausgetauscht werden. Die X20 Z-Achse, die ich aufgerüstet habe, hat eine 8-mm-Welle am Ende der Leitspindel. Diese Kupplung ist also die richtige für Sie.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.oyostepper.com/goods-441...t-Coupler.html.
Rose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
