Alt 06.01.2022, 23:02   #1
Legandy
Fahrzeug: Bmw e65 750i
Standard Moin moin
Moin an alle 7ener Fahrer. Ich heiße Andy, bin 44 und fahre seit etwa einem Monat jetzt n 750i (e65 FL).
Ich bin schon fleißig am lesen, konnte schon einiges fixen am dicken, dank einiger Tipps hier. Morgen dann mal die Höhenverstellung am Lenkrad in Angriff nehmen.
Ein wenig rumcodieren war auch schon dabei. Ist etwas anders als bei VW und Opel aber machbar mit etwas Verständnis. Das war es erstmal von mir. Danke fürs lesen
Legandy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2022, 09:05   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Willkommen hier und allzeit gute Fahrt.
Alt 07.01.2022, 09:06   #3
Legandy
Danke, das wünsche ich euch natürlich auch
Alt 07.01.2022, 09:47   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Servus und willkommen :-)
Die Tage werde ich auch wieder an meinem 750er schrauben, Wasserrohr tauschen.
Ist der Motor Deines Wagens komplett trocken?
Gruß Achim
Alt 07.01.2022, 10:16   #5
Legandy
Breites Grinsen
Moin. Das was ich so erkennen kann ja. Alles trocken.
Aber ich habe noch nicht drunter gelegen. Das kommt wenn es wieder wärmer wird. Dann will ich die Stoßstange abmachen wegen Standlicht Wechsel zu led birnen. Heute hab ich erstmal in 30 min das lenkrad wieder gängig gemacht. Dank der Tipps hier. Wd 40, ein paar leichte Schläge auf die Silberne Unterlegscheibe und tadaaaa... es löpt.
Alt 07.01.2022, 10:23   #6
Puddlejumper
Stoßstange habe ich mittlerweile in 15 Minuten demontiert, manche brauchen da ja Stunden
Ist kein großer Akt :-)
Alt 07.01.2022, 10:25   #7
Legandy
Schade das du weiter weg wohnst. Bin immer offen für Tipps Das ist auch echt dämlich gelöst mit den Scheinwerfern.
Alt 07.01.2022, 10:46   #8
Puddlejumper
Bei der Stoßstange fängst Du unten an, also unter dem Wagen. Die Schrauben lösen vom vorderen Unterfahrschutz und dann die Lippe aushängen. Siehst dann was ich meine. Es muss dann von der Stoßstange gelöst sein
Dann im Radkasten ist weiter oben eine Schraube und unten solche Stecknut.
Anschließend müssen die Nebelscheinwerfer raus.
Dazu einfach die schwarze Abdeckung sanft raushebeln und die Schraube am Nebler lösen, siehst dann was ich meine. Dann den Nebler aushängen und nach hinten legen.
Anschließend müssen die Stoßleisten vorne runter und die Lüftungsgitter raus. Dann siehst Du die Schrauben.
Schrauben raus und Stoßi aushängen.
Vorsicht beim entfernen der Stoßleisten, nicht zuviel Wumms beim ziehen, sanft, dann die PDC Sensoren Stecker abstecken.
Alt 07.01.2022, 11:04   #9
Legandy
Besten Dank für die Anleitung. Damit ist mir schon gut geholfen.
Alt 11.01.2022, 23:10   #10
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Herzlich Willkommen hier. Ich wünsche Dir gute Erfahrungen und immer einen Meter Asphalt mehr unter der Vorderachse, als es Not tut!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
..wieder ein neues Mitglied ! Moin Moin Saurus Mitglieder stellen sich vor 4 13.05.2014 20:52
Moin Moin mit 750Li E66 aus Schleswig-Holstein HansOlo Mitglieder stellen sich vor 6 23.02.2014 23:30
Hallo und Moin Moin aus dem hohen Norden Alucaht Mitglieder stellen sich vor 0 19.08.2012 12:45
Moin Moin aus dem schönen Norden !! 7erHarry Mitglieder stellen sich vor 9 03.01.2012 21:08
Moin Moin... Dachte mir ich schau mal rein. 718i Mitglieder stellen sich vor 0 09.03.2008 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
