Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 27.01.2019, 08:38   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Über Zahnriemen brauchen wir hier kaum diskutieren. Ist n Billigmist.
Seit Autos mit ABS, DSC und Automatikgetrieben ausgestattet sind Zahnriemen eigentlich vollig ausreichend wirkt. Bei meisten Wagen Austauschintervalle auf 180-200 Tkm verlaengert geworden sind und oft sieht Zahnriemen nach diese Laufleistung wie neu aus, weil alle og Systeme schoenen Zahnriemen vorbildlich und gut verhindern das dieser bricht auf.
MfG
21 Jahre Forum
Alt 27.01.2019, 08:59   #12
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn man so argumentieren will, ist jeder Motor wo die Ventile die Kolben berühren können bei einem fehlerhaften Ketten- oder Riementrieb eine Fehlkonstruktion...
Alt 27.01.2019, 09:15   #13
Andrzej
Sag ich das seit Ewigkeit
Alt 27.01.2019, 09:27   #14
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Wird das in PKW's irgendwo so verbaut?
Gruss Gasi
der v10 tdi im tuareg oder phaeton hatte das auch.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 11:22   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Stirnräder wurden z.B. auch in den alten Ford Taunus u. Granada eingebaut.
War ne gute Sache, wenn die Räder die typischen Geräusche machten,
was einwandfrei zu hören war, hatte man noch 3-4 Wochen Zeit zum tauschen.
M f G
Alt 27.01.2019, 11:53   #16
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Kette oder Zahnriemen – alles Quatsch
Auch Opel hatte in den 60er Jahren einen Stirnradtrieb. Wobei ein Zahnrad aus Pertinax war. Damit gab es auch Probleme, das die stark belasteten Zähne sich abnutzen und der Motor dann stehen blieb. Aber die Ventile berührten die Kolben nicht.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 11:58   #17
Andrzej
Tja, bei unten liegender Nockenwelle Stirnraeder immer gute Loesung waren, bei oben liegende aber ist das schwer umsetzbar...
Alt 27.01.2019, 12:41   #18
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Zukünftig werden die Ventile wohl über Elektromagnete gesteuert.
Gibt's oder gab es in der Formel 1 schon mal.
Damit entfällt jeglicher mechanischer Antrieb.
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 16:16   #19
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
M62 hat sogar Umlenkschiene, die das Zahnrad ersetzten, welches noch der E34 hatte.
Zahnräder nutzen sich sehr wohl ab....oder brechen...gabs alles schon.
Von gebrochenen Umlenkschienen hat man schon öfter gehört M62, von "gebrochenen" Umlenkzahnräder M60 eher nicht Ergo, ist das Zahnrad als Umlenkung um Klassen besser, versprödet auch nicht wie die Gleitschienen! Und beim M60 sind die Zahnräder recht Verschleißfest laut AG, das mal so am Rande.
Alt 27.01.2019, 16:20   #20
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
oetti..ich bezog das Abnutzen auf einen Motor ohne Riemen und Ketten...reiner Zahnradbetrieb. Fräsen etc sind so gebaut.
In einem E34 hatte ich nur einmal Motorschaden durch die berühmte gelockerte Ölpumpe
Gruß Achim
Getriebe: Geheimtipp zur besseren Getriebe-Abstimmung oder Quatsch? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 123 29.06.2017 09:58
Motorraum: 728i - Zahnriemen oder nicht Zahnriemen wolfkuen BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2010 18:59
Motorraum: Zahnriemen oder Kette? Papis 7er BMW 7er, Modell E32 27 14.02.2010 16:35
Motorraum: Zahnriemen oder steuerkette Kaletta BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
