| VIN Decoder |
12.04.2018, 16:29
Fahrzeug: TVR
Welcher 7er Kühler ist das?
Liebe Forumsgemeinde,
in meinem Oldtimer ist angeblich ein 7er Kühler verbaut, müsste 80er Jahre sein...?
Weiß Jemand, um was für einen Kühler es sich hier handelt (siehe Anhang)
Danke
Toni
12.04.2018, 17:28
Fahrzeug: 120d
Sieht nach nem e32 Kühler aus.. Aber ohne Netzmaße schwer zu zuordnen
12.04.2018, 18:01
Fahrzeug: TVR
Danke,
werde mal ausmessen.
Gibt es irgendwo eine Artikelnummer an den Kühlern?
Danke
Toni
14.04.2018, 12:35
Fahrzeug: TVR
die Netzmaße sind in etwa
610 x 440 * 35
Könnte das dieser hier sein?
https://www.pkwteile.de/ridex/8150888
Danke
Toni
14.04.2018, 14:24
Fahrzeug: 120d
Netzmaße ja, deiner hat aber Anschlüsse für ein Automatikgetriebe. Nehme aber an das du diese nicht benötigst. Dann kannst du den von die gezeigten Nehmen. Oder von einer anderen Marke.. AVA, Hella/Behr sind empfehlenswert. Aber bei Hella/Behr drauf achten, das es die richtige Charge ist.. die produziern mittlerweile auch ,,Müll,,
16.04.2018, 08:27
Fahrzeug: TVR
Hi, hast Du vielleicht einen Link dazu?
Bei dem von mir gezeigten Liunk stärt mich, das die Seitenteile anscheinend einiges länger sind als das netz. Das würde bei mir nicht passen?
Danke
Toni
16.04.2018, 09:00
Fahrzeug: 120d
Der wird ebenso passen, hat nur kein Intigrierten Kühler für die Automatik. Und sollange das Netzmaß passt, sind die von den Außenabmessungen, relativ identisch. Paar Millimeter Unterschied sind egal.
