Alt 12.12.2016, 22:03   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Netzwerkfrage
mal eine Frage an die Experten:
ich möchte eine FritzBox 7490 mit 4x LAN Ausgang mit einem Panel mit belegten 20 LAN Kabeln verbinden. Welches Gerät muss optimalerweise dazwischen?
Habe ein DLink 1210-24 gefunden, ist das das richtige Gerät? Scheint mir mit der Konfiguration doch sehr kompliziert. Theoretisch könnte man ja einfach 3 Stück 8fach Switches dazwischenpacken - sicher keine gute Lösung - oder habe ich einen Denkfehler?
Alt 12.12.2016, 22:12   #2
3 8fach Switches - das ist doch sicher die kostengünstigte Lösung.
Alt 13.12.2016, 00:47   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Eine 24 Port Switch bekommt man unter 100€. Wenn Du etwas genauer suchst, findest Du auch Geräte die unter 10 Watt liegen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2016, 08:47   #4
TomS
Hoher Priester
Reicht dann ein passiver Switch oder ist der managed so viel besser?
Ich suche nicht die billigste sondern die beste Lösung und möchte mir keinen Flaschenhals einbauen.
Alt 13.12.2016, 10:49   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
??Stehe ich garde aufm Schlauch oder hab ich nen Denkfehler??
Du möchtest doch von 4 LAN-Ports auf 20-24 LAN-Ports..
Dazu müsste doch ein Switch mit einem WAN-Port, der das Verteilt reichen oder nicht? Oder wie sieht das bei dir aus?
Bei mir sieht es momentan so aus: Fritzbox->Switch-Patchpanel da ich auf Unterputzleitungen umgestiegen bin und ich jeweils 2 LAN-Ports habe wollte. Insgesamt sind jetzt 8-Ports verfügbar hätte aber nich die Option auf 2 weitere..
Alt 13.12.2016, 13:43   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Meines Erachtens bringt es keinerlei Vorteil in Bezug auf Internetnutzung wenn man das Panel mit 4 LAN-Ports der Fritz verbindet... wird auch nicht signifikant schneller als wenn man nur einen Port benutzt. Ausnahme wäre nur bei einem Internetzugang von mehr als 1 Gbit (den aber die Fritz wohl nicht kann ?).
3x8 Port oder 2x12 Port Switch könnte dann aber noch von Vorteil sein wenn mal ein Switch ausfällt... dann sind nicht gleich alle Endgeräte auf einmal ohne Netzverbindung.
Allerdings bin ich mir in einer Hinsicht nicht ganz sicher: wenn am Switch zB 4 Endgeräte hängen und jeweils 2 Endgeräte tauschen große Datenmengen aus - haben dann beide Paare je 1 Gbit zur Verfügung oder teilt ein Switch die Bandbreit dann auf beide genutzt Verbindungen (also jeweils 500 MBit) auf. Letzteres würde dann natürlich wieder mehrere Switche sinnvoller machen - zumindest dann wenn man auch einen regen internen Datenverkehr hat.
Managed Switch ist, soweit mir bekannt, nur dann interessant wenn Du einzelnen Port bestimmte Routings oder Bandbreiten zuweisen willst. Auch für Link-Aggregation benötigt man wohl einen managed Switch.
Geändert von Andimp3 (13.12.2016 um 13:50 Uhr).
Alt 13.12.2016, 13:48   #7
TomS
Hoher Priester
Genau, ihr beide habt das Problem erkannt:
Ich habe 4x Lan an der Fritz Box und die Frage zielt dahin ob es sinnvoll/Schneller ist einen Switch mit 1x WAN und 24xLAN zu verwenden
oder
3 verschiedene Switch je 1x WAN und 8x LAN
oder
managed Switch, dort kann man glaube je Port WAN und LAN einstellen wie man will
Alt 13.12.2016, 13:56   #8
haasep
Benutzerbild von haasep
Kannst Du nicht eine Firma beauftragen, die sich auskennt? Vielleicht gibt es ja im Forum jemanden, der das machen kann. Im gewerblichen Bereich wäre mir ein selber basteln zu riskant und letzendlich zu teuer.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2016, 14:19   #9
Andimp3
Kommt halt, wie gesagt, sicher sehr auf die Nutzung an.
Wen es nur darum geht alle Endgeräte zu verbinden, Internet zur Verfügung zu stellen aber intern im Netz kein großer "konkurrierender" Datenverkehr besteht so dass die interne Bandbreite eng werden könnt dann reicht ein Switch sicherlich aus.
Alt 13.12.2016, 14:51   #10
TomS
Hoher Priester
Ich habe eine Firma (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrotechnik – Uwe Schmidt) beauftragt die eigentlich Elektrik und Netzwerk macht. Allerdings meinen die am Panel ist für sie Schluss und den Rest müsse der IT Beauftragte machen.
Die internen Übertragungen sind schon ein Problem, es sollen mal ca. 15 PC´s dran sein.
Netzwerk/DSL: Netzwerkfrage - 2 Netzwerke mit 2 Karten - Windows 7 bumblebee Computer, Elektronik und Co 19 25.02.2014 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
