IAA 2007
IAA 2007
Alt 18.06.2004, 13:01   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Frage Automatik-Getriebe Problem Chrysler Stratus
Hallo Forum!
Eigentlich habe ich diese Frage schon im Forum der Stratus-Cruisers gestellt; aber das sind nicht so die Bastel- und Getriebefreaks. Könnte aber auch nur ein allgemeines und nicht fahrzeugspezifisches Problem sein.
Nun gut, habe folgendes Phänomen:
Wenn das Stratus Cabrio (05.97, 2.5 LX V6) einen oder mehr Tage kalt gestanden hat - mit kalt meine ich nicht gefahren und Außentemperaturen zwischen +5 bis +15 Grad Celsius; und auch nur dann - kann ich nach dem Start des Motors jegliche Fahrstufe bei der Automatic einlegen und der Wagen rührt sich nicht vom Fleck bzw. schaltet erst garnicht in eine der gewählten Fahrstufen.
Läßt man den Motor dann im Stand ca. 2 Minuten warm laufen, fluppert alles wunderbar und der Wagen fährt den ganzen Tag ohne Probleme. Auch nach 6 bis 8 Stunden Stillstand. Nur wenn der Motor bzw. auch das Getriebe ausgekühlt sind, dann gibt's dieses Problem.
Alle Öle (Motor und Getriebe) sind vorschriftsmäßig nach Qualität und Menge eingefüllt. Und bei heißen Temperaturen (+25°) oder extremer Kälte (Saisonkennzeichen ab März bis November) von unter 0° macht er auch keine Mucken.
Was kann's sein? Einige von Euch hier aus dem Forum haben ja auch Ami-Kisten oder zumindest Interesse dafür. Ist Euch sowas bekannt?
Freude am (Offen-)Fahren
Highliner
Alt 20.06.2004, 22:11   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
ich gehe davon aus, dass entweder im Getriebe kein Druck aufgebaut werden kann, weil kaltes und zu zähes Öl einige Durchflussöffnungen verstopf und deswegen kein Druck aufgebaut werden kann, oder eine 2. Möglichkeit wäre in der Steuerung zu suchen, da Metalle sich ungleichmässig ausdehen und es so evtl zu Kontaktschwierigkeiten z.B. beim Fahrstufenschalter kommen kann, die durch eine leicht gehobene Temperatur nicht auftreten.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2004, 08:04   #3
Highliner
Standard Viskosität Getriebeöl
Sven
Hallo Sven,
gibt es denn bei Getriebeöl auch verschiedene Viskositätsklassen wie beim Motoröl? Wäre das denn sinnvoll, eventuell dünnflüssigeres Öl in das Getriebe einzuwechseln?
Grüsserchen,
Alexander
Alt 22.06.2004, 00:08   #4
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Was für ein getriebe ist verbaut.ein TH350 oder was ist in dem Amiblender drin.Kann das Öl sein,der Wandler bei den Amis mag es nicht besonders wenn falsche Öl drinne ist.Sonst sin d die Getriebe eigendlich gut außer das stärkste ,das Th700,dort reißen gerne die Overdrivescheiben ab,wenn du in D-Stellung voll beschleunigst an der Ampel.
Getriebe sind aber auch sehr günstig neu.Also ein neues TH 350 kostet zu DM Zeiten 1500 Tackern.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Automatic Getriebe Problem Help !! imparator Autos allgemein 0 07.05.2004 19:11
Getriebe Automatik jak BMW 7er, Modell E32 21 09.04.2004 00:03
e32 automatik getriebe beleuchtung ??? imparator BMW 7er, allgemein 2 15.05.2003 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
