04.08.2014, 19:49
Fahrzeug: E65-735i (2002)
LPG BRC P&D Feinjustierung
suche in Raum Hamburg und Umgebung eine Werkstatt oder einen Kollegen der mir die BRC P&D im Leerlauf fetter einstellen kann  ?
Anlage läuft sonst super, sollte nur eine Einstellungssache sein....
Danke
05.08.2014, 01:04
Mit links Bremser
Kommt im LL die MKL mit dem Fehler zu mager oder gehen die Fueltrims grob in die Richtung mager?
05.08.2014, 19:09
ob die Fueltrims generall zu mager sind kann ich nicht genau sagen, aber der Mechaniker hatte sich auch die Lamdawerte angeschaut und die waren ok....
die MKL kommt nie wenn z.b +200 fahre sondern immer im Leerlauf
die MKL kommt erst nach Wochen wieder wenn man den Fehler löscht und der Fehler ist immer der selbe:
Gemisch zu mager im Leerlauf Bank1 und Bank2
Code: 272C + 272D
Geändert von forever (05.08.2014 um 19:10 Uhr).
Grund: Code
06.08.2014, 00:08
Mit links Bremser
Jo, dann muss jemand mit dem Laptop dran.
Scheint aber eine geringe Abweichung zu sein, evtl würds reichen wenn du den Gasdruck am Verdampfer nen Tick hoch drehst ohne Gefahr zu laufen das er dann obenrum zu fett wird.
Das Blöde ist hier das Zusammenspiel von dem Valvetronikmotor und der Anlage die eigentlich nen druckgeregelten Verdampfer hat. Der müsste im Leerlauf gut mit dem Gasdruck runter gehen, kann er aber nicht wegen dem (fast) fehlendem Saugrohrunterdruck.
Hört sich jetzt momentan genau entgegengesetzt zu deinem Problem an - stimmt Prinzipiell auch. Aber die Softwarestrategie der Anlage wäre dafür halt ausgelegt: Leerlauf - hoher Unterdruck, Last - kaum Unterdruck.
Das passt beim n62 halt nicht wirklich, daher zickt das idR immer etwas - daher bau ich die immer mit Prins um, die arbeitet mit konstantem Gasdruck, da ist so etwas egal.
Mit nem Inbusschlüssel am Verdampfer mal probeweise eine halbe Umdrehung gg den Uhrzeiger, also rausdrehen. Vielleicht reicht das schon.
Geändert von Chevyman (06.08.2014 um 00:18 Uhr).
06.08.2014, 18:08
hmm, ok Vielen Dank die Info, ich werde mir das mal anschauen, ich habe den Genius MAX Verdampfer drin... falls es von Bedeutung sein sollte.
07.08.2014, 00:06
Mit links Bremser
Dürfte egal sein, da das bei allen Verdampfern eigentlich gleich ist.
Und mit einer halben Umdrehung änderst du noch nix dramatisches, vielleicht 0,1- 0,2 bar
15.08.2014, 18:34
Ok, der Druck ist jetzt bei 1,5 bar, habe es sicherhaltshalber noch mal bei einem anderen Umrüster machen lassen, ich werde berichten...
Leerlauf wurde auch angefettet, mal gucken.
In den andernen Drehzahlbereichen schien er schon richtig eingestellt gewesen zu sein.
Stimmt es das es ab einer gewissen Grenze nichts bringt das Gemisch fetter oder mager einzustellen, da die Lambdas wieder die Werte korrigieren ?
23.08.2014, 17:20
Mit links Bremser
Müßig das immer und immer wieder erklären zu müssen...
Solange das Fz lambdageregelt läuft, also im geschlossenem Regelkreis um Lambda 1 kannst eigentlich die Gasanlage einstellen wie du willst - zu fett oder zu mager - die DME wird das immer gerade biegen das der Motor sauber läuft
Das ist aber nicht gewollt, da so das Kennfeld in der DME verschoben wird und der Motor beim umschalten zeitweise unsauber läuft, bzw beim erreichen der Regelgrenzein ein ausgleichen NICHT mehr möglich ist und die MKL (so vorhanden) kommt
An die spezielen Spezl: Bitte nicht wieder Haare spalten und drauf rum reiten - jeder sollte wissen wies gemeint ist, es dient nur als grobes Beispiel, klaro? (schätze einer kommt sicher wieder...)
Unsere alten Pötte - e38 zB- laufen ab ca 2/3 Last aber nicht mehr lambdageregelt sondern im offenen Regelkreis, sprich strikt nach einem in der DME abgelegtem Kennfeld. Und da wirds gefährlich. Ist die Gasanlage zu mager eingestellt ist das im closed loop zunächst egal - wird ja ausgeregelt, aber im open loop eben nicht mehr. Die DME erkennt den Magerlauf nicht und ein kapitaler Motorschaden droht.
Der e65 zB hat Breitbandsoden die auch bei Vollast messen und die DME nachregelt.
Aber generell ist es erstrebenswert das die Gasanlage so abgestimmt ist, das die DME möglichst gar nix anpassen muss.
Deine Frage , oder besser die Antwort darauf müsste also heißen:
BIS zu einer bestimmten LAST kann über die Sonden zu einem Teil ausgeglichen werden, egal wie der Druck bzw die Anlage eingestellt ist.
23.08.2014, 19:56
Danke für deine Mühe
Bis jetzt konnte oder wollte mir das keiner von den Umrüstern, die ich bis jetzt kennengelernt habe, so genau erklären.
23.08.2014, 21:08
Mit links Bremser
Ich hab manchmal den Eindruck die können das gar nicht erklären weil sie es gar nicht wissen.....
Wenn manche Kunden nur halbwegs das wiedergeben, was ihnen so erzählt wurde - au weia
