 Techno Classica 2006
12.11.2013, 09:44
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Bmw E36 EWS " Problem "
Sind hier KFZ Elektroniker am Start ???
Es geht um nachfolgendes " Problem " .
In einen BMW E36 Compact mit EWS 2 soll ein anderer Motor ohne EWS eingebaut werden . ( Motorsport Fahrzeug , also kein Problem mit Versicherung etc... )
Kann man die EWS irgendwie entfernen / stilllegen .
In wie weit greif die EWS ein ? Ist Sie überhaupt aktiv wenn der andere Motor mitsamt Steuergerät eingebaut wird ?
Gruss Frank
15.11.2013, 13:48
Über das EWS-Steuergerät geht der Anlasser - das sollte also mitsamt der Peripherie (also Ringantenne und Schlüssel) drin bleiben.
Es kann aber sein (so passiert es beim E34 wohl) dass ein Signal welches ursprünglich die Kommunikation zwischen EWS und DME hergestellt hat nun die DME ohne EWS "stört"
Die EWS2 wartet aber auch auf Rückmeldung der DME, welche Drehzahl anliegt, um den Anlasser zu sperren, sobald eine bestimmte Drehzahl erreicht ist.
Ich bin leider nicht im Bilde, ob eine DME ohne EWS dieses Signal auch liefert.
Notfalls muss die ganze EWS raus und anstelle dessen ein Anlasser-Relais verbaut werden bzw auch nur eine Brücke gesetzt werden.
Markus
15.11.2013, 14:46
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sowas bitte nicht öffentlich besprechen.
Deshalb hier zu. Klärt das ggflls. per U2U.
Knuffel
