Alt 10.06.2013, 22:02   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Geschirrspüler an die Warmwasserleitung anschließen?
vor zwei Wochen ging bei mir der Geschirrspüler kaputt
und ich habe mich auf die Suche nach einem neuen begeben.
Nachdem ich einige Angebote der Märkte und auch Internetportale verglichen hatte, stieß ich auf ein Angebot wo ausdrücklich auch ein Anschluss an die Warmwasserleitung bis 60 Grad in der Beschreibung angepriesen wurde.
Das machte mich natürlich nachdenklich.
Warmwasser habe ich durch die Zentralheizungsanlage (mit ÖL betrieben) im Haus und der Boiler hat ständig 55 Grad Temperatur. Es läuft auch eine Umwälzpumpe für die Warmwasserleitung.
Warum sollte ich dann das Wasser für den Geschirrspüler extra elektrisch heizen?
Ein Klempner sagte mir, das dies bei einigen Geräten möglich sei und auch ein Techniker (welcher solche Geräte repariert)
hat mir das bestätigt. Er hat mir auch das Gerät von "Beko" als ein solides Gerät empfohlen. (Das teuerste sollte es nicht sein.)
Mit diesen Informationen habe ich mir dieses Gerät auch direkt bei "Euroniks" gekauft.
Nur der Fachhändler argumentierte (darauf angesprochen) wieder ganz anders.
Er meinte, kein Mensch würde einen Geschirrspüler an eine Warmwasserleitung anschließen,
weil:
- nur 6 Liter Wasser für den Waschgang erwärmt würden
- die Spülgänge alle mit kaltem Wasser durchgeführt würden
- die Tabs (der Reiniger) in der Auflösung extra für kaltes Wasser entwickelt wurden
und ich somit keine Ersparnis hätte, weil auch die Spülgänge alle mit beheiztem Wasser durchgeführt würden.
Das Gerät ist gekauft und wie bisher auch an der Kaltwasserleitung angeschlossen.
Nur bin ich noch nicht zu einem endgültigem Ergebnis gekommen, welches wohl die bessere Lösung wäre.
(Der Anschlusshahn lässt sich ohne großen Aufwand wechseln)
Hat jemand Erfahrungen damit?
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 22:12   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Interessanter Ansatz, den ich auch schon länger mit der Waschmaschine (theoretisch) verfolge. Je nach Waschprogramm dreht man Kalt oder Warmwasser auf
Sagen wir mal so: Die WaMa und SpülMa heizen exakt bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur. Ob die nun in einer oder in zehn Minuten erreicht sind, ist technisch völlig bums - du sparst nur den Strom, verheizt parallel aber Gas oder Öl (oder noch dümmer: Strom ).
Meine Spültabs lösen sich bei 45 Grad nie ganz auf, bei 55 hingegen immer. Das zum Thema Kaltwasser und Spültabs...
Spülen mit KW in der Spülmaschine halte ich für Blödsinn, du brauchst 60 Grad zum Trocknen
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 22:16   #3
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich hatte mal eine alte Miele Waschmaschine am Warmwasser angeschlossen, die war dadurch schon einiges schneller. Geschadet hat das der nicht.
Ob das für die modernen Geschirrspüler zutrifft weiss ich auch nicht. Die spülen mit immer weniger Wasser und brauchen dafür immer länger. Da wirklich nur wenig Wasser erwärmt werden muss dürfte die Zeitersparnis nicht so groß sein und auch was die Energiebilanz angeht dürfte der Unterschied nicht mehr groß sein.
Alt 10.06.2013, 23:02   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wir haben vor 30 Jahren im Wohnhaus auch unseren Meisterstück Geschirrspüler 15 Jahre lang am Warmwasseranschluss mit Zirkulation betrieben, bis wir dort auszogen. War problemlos.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 23:29   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Meine Spülmaschine ist seit Jahrzehnten auch am Warmwasser. Und nebenbei, alle Gäste wundern sich nach wie vor, warum bei Mischhebelstellung "blau" am Spültisch warmes, anstatt kaltes Wasser herauskommt.
Probleme hatte ich nie.
Allerdings ists schon so, daß nach Füllung der Spülmaschine höchstens lauwarmes Wasser in der Maschine ist. Kleinvieh macht jedoch auch Mist.
Alt 11.06.2013, 08:22   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist eher für Leute gedacht, die eine Solaranlage auf dem Dach haben (oder eben das Wasser auf andere Weise ohne Stadtstrom, Gas/Öl anheizen)...so soll das nichts bringen, weil die Maschinen eh schon so sparsam ausgelegt sind.
Alt 11.06.2013, 20:10   #7
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Probiers aus, kauf Dir nen günstigen KW/h Zähler zum dazwischenstecken und schau was es an Unterschied pro Waschgang ausmacht.
Würde mich Interessieren.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 20:19   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
"Pfennigfuchser" sagt man dazu.
Einmal weniger mit der Holden ausgegangen und ein Mehrfaches wird eingespart....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 20:44   #9
Schorsch
Na danke Winni; auf das Theater kann ich verzichten
Alt 12.06.2013, 14:36   #10
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Wie bereits erläutert, ist die Einsparung recht gering, wenn nicht gerade im industriellen Maßstab gespült wird und Warmwasser ungewöhnlich kostengünstig (Solar-/Geothermie) bereitet wird. Es gibt aber noch etwas zu berücksichtigen: einige Geräte trocknen mit Kondensation, unterstützt durch kaltes Wasser -dies würde mit reinem Warmwasseranschluss nicht mehr funktionieren. Ob das bei Deinem Modell der Fall ist, musst Du selbst nachlesen.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Geschirrspüler + Trockner TomS Suche... 0 24.04.2008 11:28
HiFi/Navigation: iPod anschließen ? chingching BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.04.2008 12:55
HiFi/Navigation: PS 2 anschließen murat735 BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2008 14:30
Kann man ein MID am Bordmonitor anschließen? An die Profis!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 29 03.03.2004 21:04
CD-Wechsler anschließen volgi1 BMW 7er, Modell E38 1 09.12.2003 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
