Alt 28.04.2013, 13:33   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
D-LAN Adapter funktionieren nur bei Phasengleichheit anständig und selbst da sind sie eher bei 10 MBit als bei 100. Bei mir daheim komme ich auf sagenhafte 1,3 MBit und das langt gerade so für ne kleine 90Min/700MB-AVI.
Wenn man WLAN sinnvoll erweitern will, muss man ein Backbone-Kabelnetz vorhalten.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 17:25   #12
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Danke für Eure Tipps. Eine hohe Übertragungsrate ist mir weniger wichtig als eine konstante. Wenn abends auf dem Sofa nach einer halben Stunde Surfen z.B. hier im Forum plötzlich nichts mehr geht und ich das WLAN deaktivieren und wieder anmachen muss und manchmal sogar das Macbook neu starten muss ist da was faul. Mit dem Apple TV einen Film streamen geht meistens und wenn ich große Datenmengen habe kann ich auch näher zum Router gehen - man ist ja dankbar ....
Bekam die Stecker nicht auf eine CAT 6 Leitung gekrimpt, habe jetzt Dosen bestellt. Im Laufe der Woche werden wir ein LAN Kabel verlegen und einen neuen Router Standort testen, ich werde dann berichten....
Alt 28.04.2013, 17:30   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Seit es Devolo gibt verwende ich die Geräte.
Kann ich nur empfehlen.....
Ich hab nach der Anschaffung von Devolo 200 AV mal im gleichen Netzwerk noch 2 TP-Link 200 AV eingesetzt… laufen genauso gut und kosteten nur ca. die Hälfte.
Ich vermute dass die aus dem gleichen Werk kommen und nur mit unterschiedlichen Gehäusen versehen werden.
Alt 01.05.2013, 16:14   #14
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Also dass devolo in den selben Werken wie die Billigmarke TP-Link fertigen lässt wäre mir aber neu.
Zusätzlich möchte ich noch anführen dass devolo der Vorreiter damals bei der Technik war und die auch forschen+entwickeln in Würselen.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 16:38   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es wird halt so sein, wie mit den anderen Netzwerkprotokollen auch.
In einem Medium (Kabel) können sich problemlos mehrere unterschiedliche Systeme tummeln, ohne daß die sich gegenseitig stören.
Wenn sich also zwei TP-Link 200 AV miteinander unterhalten können neben den zwei existierenden devolo dlan 200 AVmini, dann beweist das alleine gar nichts.
Erst wenn sich ein TP-Link 200 AV in einem Netz aus bereits zwei devolo dlan 200 AVmini integriert und sich dieses auch noch mittels "devolo dLAN Cockpit" beobachten läßt, wäre das für mich ein Beweis enger Verwandtschaft.
Alt 01.05.2013, 18:02   #16
Andimp3
Miteinander kommunizieren tun die Dingere einwandfrei was kein Wunder ist, denn die nutzen wohl alle die gleiche irgendwie genormte Technik. Lediglich die Devolo-Software (Cockpit) kann mit den TP-Link nichts anfangen. TP-Link hat eine weniger schicke aber deutlich aussagekräftigere Software dabei. Ob ich mit der auch auf die Devolo´s zugreifen kann habe ich noch nicht getestet.
Bei Devolo hatte ich übrigens bei gleicher Einsatzzeit schon einen Geräte-Ausfall und bei TP-Link nicht.
Ich vermute dass Devolo beide herstellt und mit den TP-Link halt die Leute bedienen will denen Devolo zu teuer ist. Wäre ja nicht verwunderlich… was die Waschmaschinen- und Lebensmittelhersteller schon seit Jahrzehnten machen kann es durchaus auch in der IT geben.
Alt 01.05.2013, 18:34   #17
Tito_2000
@andi:
Das ist absolut falsch, TP Link hat nichts mit devolo zu tun !
Alt 02.05.2013, 12:58   #18
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Haben einen AVM 7390 Router + einen AVM Repeater 300E
Relativ oft haben wir Problem mit dem WLAN, soll heissen es gibt dann entweder gar keine Verbindung oder zumindestens sehr schlechte Übertragungsraten. Aber an gleicher Stelle kann man zu anderen Zeiten auch wunderbaren Empfang haben.
Hat sonst jemand gleiche Probleme.
Ja, habe ich auch.
Alle Behebungsversuche bisher erfolglos (incl. dere vom Schorsch).
Stattdessen nun mit 5-Meter LAN-Kabel in der Wohnung, Handy und Pad funktionieren im WLAN nach Lust und Laune.
Keine wirkliche Lösung.
Auch AVM....bin für jede Idee dankbar.
Alt 02.05.2013, 13:06   #19
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
hab das gleiche Problem...wobei das mit einer etwas neueren Fritzbox etwas besser geworden ist.
Kann man nicht einfach das Signal vom Router durch eine stärkere Antenne verstärken?
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 02.05.2013, 13:22   #20
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Technisch möglich, aber etwas aufwändig.
Man müsste die eingebaute Antennenmimik komplett entfernen.
Dann den Einspeisepunkt auf den Eingang eines geeigneten Verstärkers
geben, Den Ausgang des Verstärkers dann wiederum auf eine, den
Wellenlängen angepasste neue Antenne geben.
Optimale Anpassung der Schaltungen wären mit das größte Problem.
Man überschreitet dann die maximal erlaubte Sendeleistung und setzt sich
damit rechtlich in die Nesseln. Für alle Störungen, die dadurch verursacht
werden, wirst Du als Betreiber einer solchen, nicht genehmigungsfähigen
Anlage, haftbar. gemacht.
Im Prinzip wie damals, als man hinter CB-Funkgeräte sog. Nachbrenner schaltete.
Und last not least:
Damit wäre aber der Rückweg PC>Router noch nicht bearbeitet. Denn der ist auch ja noch da.
Knuffel
Telekom Speedport 701V - Router/Repeater - TOP JPM Biete... 0 14.06.2011 18:12
Netzwerk/DSL: Kann ich diesen Router als Repeater einsetzen? JPM Computer, Elektronik und Co 5 17.01.2011 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
