Die Identifikation der Nockenwellen müsste doch über die Nummern auf der Nockenwelle möglich sein. Da ist glaub ich (kann es im Moment nicht nachprüfen), wenn nicht die ganze Teilenummer von BMW, mindestens die letzten 5/6 Ziffern der Teilenummer drauf. Also einfach mal mit dem
 Online-Teilekatalog  (hier mal vom M52TÜ) vergleichen.
Die M52TÜ und M54 haben zumindest in einigen Hubraumgrößen die gleichen Nockenwellen gehabt. Das siehst Du schön, wenn Du im Online Katalog auf die Teilenummern klickst. Dann bekommst Du eine Tabelle, in der Du siehst, in welchen Baureihen, welchen Motoren und welchen Modelljahren die Nockenwelle verbaut wurde. Du musst die Tabelle nur über die + Zeichen erweitern.
Kommst Du so weiter?
