IAA 2007
IAA 2007
Alt 14.10.2012, 19:00   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Standard 520i M50 mit zu wenig Leistung im unteren Drehzahlbereich
unser 520 i e34 M50 Motor hat bis 3000 U/Min kaum Leistung,darüber läuft er völlig normal.
Gemacht wurden bisher Nockenwellensensor ( neu ),Vanos System getauscht ( gebraucht ),neue Kerzen,neue Ventildeckeldichtung.
Zündspulen und Kerzenstecker sind ok.
Nebenluft bzw. Unterdrucksystem können auch ausgeschlossen werden.
Der Tester zeigt trotz neuem Nockenwellensensor diesen aber nach wie vor als Fehler an,Fehler kann bei Zündung an gelöscht werden ist dann aber sofort nach dem Starten wieder da.
Im unteren Drehzahlbereich gelegentliche Fehlzündungen.
Mögliche weitere Ursachen wären unserer Meinung nach noch Kat dicht,Lambdasonde oder Motorsteuergerät.
Bevor wir jetzt an den grossen Teiletausch gehen und dann da auch nichts bei rauskommt,evtl.hat ja hier im Forum einer so was schon mal gehabt oder eine Idee was es sonst noch sein könnte.
VG Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2012, 19:43   #2
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Auch bei Vollgas? Da wird die Lambdaregelung abgeschaltet.. alternativ kannst du die einfach auch mal abziehen.
Den Kat kannst du abklopfen, ist aber eher selten beim M50.
Warum wirft denn der NW-Sensor immer wieder den Fehler? Da würde ich mal nachforschen. Alle Kabel geprüft?
Läuft er untenrum schlechter als sonst? So richtig Dampf hat die Maschine von Haus aus nicht unter 3000u/min..
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2012, 19:53   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ja, würde ich auch noch mal eindringlichst tun, ich musste meine Kabel dreimal prüfen, bis ich die durchgescheuerte Stelle gefunden hatte. War nur Isolation schadhaft und die Abschirmung lag am Motor.
Dabei soll man meinen, eigentlich wären 50cm Kabel easy zu prüfen...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 14.10.2012, 20:15   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Motor läuft unten herum schlechter als normal,einen Berg hochkommen, den er sonst im 3 Gang gemacht hat ist nur noch im ersten Gang möglich.
Werd morgen erst mal die Lambdsonde abziehen.
Das Kabel vom Nockenwellensensor bis zur Buchse unter der Ansaugbrücke ist ok,den weiteren Verlauf bis zum Steuergerät haben wir noch nicht geprüft.
Alt 14.10.2012, 21:39   #5
lucamario
Fahrzeug: E38 735 (07.97)
Standard Hy
Ich bin mir ziemlich sicher das dein vanos nicht richtig eingestellt ist hatte das bei meinem auch nach dem die Zylinderkopfdichtung getauscht worden ist untenrum ging nicht viel und ab ca 3500 Umdrehungen gab ich dann gemerkt das es auf einmal vorwärts geht wie wenn einer einen Schalter umlegt
Hast ja auch geschrieben das die vanos Einheit getauscht worden ist und die Einstellung ist wohl nicht ganz so einfach
lucamario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2012, 22:36   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Unbedingt nach den Spannen des Vanos, den Motor an der KW nochmals 2x Durchdrehen, und wiederholt die Steuerzeiten mit dem Blockierwerkzeug Überprüfen. Es zeigte sich nämlich, das durch die Vanos, wenn ganz Eingerastet, sich die Einlassnockenwelle etwas Verstellen kann. Ohne Blockierwerkzeug fast Unmöglich, die Exakten Steuerzeiten Einzustellen!
Gruss dansker
Alt 15.10.2012, 16:04   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Vanossystem,Nockenwellensensor und der ganze andere Kram wurden wegen des beschriebenen Fehlerbildes ausgetauscht,seit dem gestrigen Tausch des Vanos läuft er etwas besser,aber immer noch nicht vernünftig.
Jetzt ist erst mal das Kabel des Nockenwellensensors fällig.
Mal schaun was dabei rauskommt.
Die Lambdasonde ist auch ok und fällt damit als Fehlerursache weg.
Werde hier berichten,wenn wir den ( die ) Fehlerursache (n) gefunden haben.
2000csbmw
Zu wenig Leistung. black 7 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2009 11:02
Kaltstart und Warmstart schlechte/falsche Gasanahme im unteren Drehzahlbereich Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2009 18:05
520i M50 springt nicht an Moses730i Autos allgemein 4 09.01.2008 14:27
Kühlmittelstand niedrig E34 520i M50 marek BMW 7er, Modell E32 6 11.09.2003 00:06
Zuckelt im unteren Drehzahlbereich frankreich BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
