06.10.2012, 15:04
Lokaler Datenträger ohne Zugriff
Servus,
letzte Woche haben wir ein Notebook zur Reperatur gebracht, da es sich nicht mehr einschalten ließ. Festplatte haben wir ausgebaut, in ein externes Gehäuse gehängt und die Zugriffsberechtigungen für die Platte geändert, da auf der Platte ein Betriebssystem drauf ist, welches ein Passwort beinhaltet. Sämtliche Dateien konnte man problemlos lesen, öffnen und bearbeitet.
Nach dem wir gestern das Notebook wieder abgeholt haben und die Festplatten eingebaut hatte, kam eine Windows Fehlermeldeung und das System konnte nicht hochgefahren werden. Daraufhin habe ich die Platte erstmal wieder ins externe Gehäuse verfrachtet, um die Dateien zu sichern und danach das Betriebssystem mit neu formatierter Platte neu aufsetzten zu können.
Allerdings zeigt mir der Explorer jetzt nur nóch "Lokaler Datenträger" an, ich kann das Laufwerk nicht mehr öffnen, geschweige denn auf die Daten zugreifen und Windows bietet mir an, das Laufwerk zu formatieren. Dateisystem ist RAW und zu 100% frei laut Datenträgerverwaltung. Ich weiß aber, daß sie bis auf 2GB belegt ist. Besteht eine Möglichkeit, die Daten noch auslesen zu können und zu sichern, bevor man formatiert?
06.10.2012, 15:54
Das Tool lass ich grade durchlaufen.
Recover Data for FAT & NTFS - Shareware - DE - Download.CHIP.eu
Geschrieben wurde nichts, kann auch nicht, da ich keinen Zugriff mehr auf die Platte habe.
Kann es evt. daran liegen, daß ich das unter Windows eingegeben Passwort unterlaufen habe durch die Änderung der Dateizugriffsrechte und die anschließenden Bootversuche mit der Platte?
Auf der Platte dürfte nichts drauf sein, was unersetzlich wäre, nur ich weiß gar nicht mehr, was da überhaupt drauf ist, außer dem Betriebssystem, diverser Musik und der Schwarzwaldklinik.
Prinzipiell würde mir auch eine bloße Auflistung der vorhandenen Dateien reichen, dann könnte ich mir die im Freundeskreis/Web wiederbeschaffen.
06.10.2012, 16:44
Keines der beiden Programme hat zum Erfolg geführt...
Auf F:/ kann nicht zugegriffen werde. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar.
06.10.2012, 16:59
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Knuffel
06.10.2012, 17:20
Auf dem richtigen Weg scheine ich jetzt zu sein, habe erstmal CHKDSK probiert, bevor ich mich an Testdisk wage.
Momentan läuft CHKDSK durch, daß kann bei 1TB aber ne Ecke dauern. Werd mir gleich erstmal eine neue Platte vom Elektronikladen holen, damit ich das Zeug gleich sichern kann, falls diese Methode zum Erfolg führt. Zumindest spuckt er schonmal etliche fehlerhafte Attributeinträge und Berichtigungen und Sortierungen in irgendwelchen Dateiindexeinträge etc. aus, das deutet ja daraufhin hin, daß Fehler im Dateisystem vorliegen und diese auch korrigiert werden können. Danker erstmal, werd mal schauen, wie die Geschichte aussieht, wenn ich heute Nacht von der Arbeit wiederkomme.
Update: Volltreffer, äuft grade mal 10 Minuten und hat schon 17000 Indexeinträge mit der Kennung so und so aus der Datei so und so gelöscht. Mit der Platte scheint einiges im Argen zu liegen.
Geändert von DJ Ceasefire (06.10.2012 um 17:28 Uhr).
07.10.2012, 03:27
Problem gelöst, nach CHKDSK konnte ich mit dem von MC Tube genannten Programm Getbackdata die Dateien zumindest anzeigen lassen, reel sichern konnte ich sie erst, nachdem ich nach langen suchen eine etwas ältere Vollversion im Web gefunden habe, da man mit der Testversion nicht speichern kann.
Die ist zwar in russisch, aber zumindest die Daten haben ihre ursprüngliche Bezeichung behalten.
Vielen Dank nochmal ans Forum
