VIN Decoder
Alt 03.02.2004, 16:04   #1
Standard Pentosin Ersatz gefunden
Made by Febi/Bilstein. Same specifications as Pentosin brand 11s fluid. Heat Range -40c/+130c. Made in Germany
Made by Febi/Bilstein. Same specifications as Pentosin brand 7.1s fluid. M6162. Heat Range -40C / +100C. Made in Germany
Hat das schon jemand ausprobiert? Das fuer Pentosin 11s kostet 21 $, das andere 11.95.
Alt 06.02.2004, 14:51   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard soooo einfach is das nicht
da für die Freigabe eines anderen Mediums umfangreiche Tests nötig sind. Und die hängen von den verwendeten Materialien im Hydrosystem ab. Ich wollte beim SMG das PENTOSIN durch was anderes ersetzen, bis jetzt sind wir aber nicht fündig geworden (ich denke, wir haben alle kontaktet, die industriell was davon verstehen), einzig Castrol hatte was, aber dann hat's mit dem Quellverhalten von Elastomeren nict geklappt und der Tieftemperaturbereich war auch nicht abzudecken. Leider.
Dies Zeug hier mag wohl die gleiche Spec haben, aber die Legierung ist sicher 'ne andere und dann geht's wieder los....
Lasst die Finger davon, so oft braucht's das Pensosin auch nicht...
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2004, 15:02   #3
Hat Du schon einmal genau nachgeschaut. FEBI/BILSTEIN. Also die Hersteller der Dinger.
Und dann wird das noch in USA angeboten.
FEBI/BILSTEIN ist ja nun keine kleine Firma. Ich brauch es nicht, war nur mal eine Idee zum Geldsparen.
Alt 06.02.2004, 17:39   #4
cesa1882
Standard hab schon genau geschaut,
aber das Zeug ist sicher irgendein Erdölderivat und das ist ja nicht grad ein Bilstein-Heimspiel, die kaufen das sicher an! Und im aftersales bei den Amis kannste mit den Specs recht viel machen (natürlich auch bei uns), aber wie ich schon gepostet habe....
Ich bin sicher, dass Bilstein in seinern Dämpfern differente Elastomere verwendet im Vgl. zu Sachs oder Monroe oder so, und dann sind wie wieder bei den o.e. Sachen....
Jeder wie er will und ich find's allemal gut, dass es Leute wie Dich gibt, die solche Entdeckungen ins forum bringen, aber ich kenn die Empfindlichkeit von Hydrosystemen und deshalb würd ich nur (!!!) die freigegebenen "Suppen" einfüllen.
Bei Motoren sieht's da etwas unkritischer aus, aber das hatten wir ja schon.
Tom (mit lieben Grüssen ins Sumo-Land)
Alt 07.02.2004, 05:05   #5
Standard Tom
wollte ja auch nur die Moeglichkeiten des Ersatzes angeben.
Denke mal das die das nicht selbst herstellen, aber wenn unter deren Namen verkauft wird, sollte
es bedenkenlos sein.
aus dem Sumoland (habe gehoert, dass es das jetzt auch in D zu sehen gibt )
Alt 07.02.2004, 05:19   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Erich
....... sollte
Hi,Erich !
Stimmt !
Wir braten derzeit darin unsere Frikadellen.......
Knuffel
Knuffel
Alt 07.02.2004, 05:59   #7
Standard Hehe, Knuffel
hier der fuer mich beste aller fighter seit 30 Jahren, der WOLF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
