| VIN Decoder |
03.06.2010, 21:28
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
Distanzscheiben
Hallo! wollte mal wissen ob man Distanzscheiben von verschiedenen Herstellern anbauen kann.
beispiel: vorne 2 Breyton +hinten 2 h&r
oder muß der Hersteller vorne +hinten gleich sein,gibts da was zu beachten?
04.06.2010, 16:33
gibt es was zu beachten?hat jemand unterschiedliche hersteller hinten/vorne drauf?
04.06.2010, 16:56
Energieeffizienzklasse A
Ich wüsste nicht, warum das ein Problem sein sollte?
Wenn man die achsweise herstellerrein verbaut, sollte das passen, da sich die Gutachten ja auch auf die Achse beziehen.
Bei Tieferlegungsfedern wäre das wieder was anderes.
04.06.2010, 20:13
danke bommelmann,denke auch nicht.aber man weiß ja nie auf was für klöpse die kommen,wenn es zur eintragung geht
12.06.2010, 22:27
Der erste Marrakeshbraune
NEIN,das gibt keine probleme auch nicht mit Fahrwerk,wichtig ist die freigängigkeit der räder im radkasten.
Wenn das alles passt trägt es dir jeder tüvheini ein.
OO (|||)(|||) OO
01.07.2010, 00:15
- remember the 90´s -
Sind das richtige Klopper, oder "normale" Grösse? Geb doch erstmal nur ein Gutachten mit ab, schätze, dass der TÜV es nicht mal bemerkt, wenn es halt nicht irgendwelche montrösen Teile wie 40 oder gar 50mm Dinger sind, wo die Teilenummer noch vom Uranus aus sichtbar eingeprägt ist
Oder du fragst einfach vorher tel. bei TÜV/Dekra/KÜS an, und fährst dann zu deinem Spezie oder woanders hin...
Nicht dass es nachher deswegen 2x Gutachtergebühren kosten soll...
