Alt 18.01.2010, 20:39   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Prüfung von Sicherungen
Wenn ich eine Sicherung prüfen wollte ( im PKW ) , habe ich bisher immer einen normalen
Stromprüfer verwendet, ( die kleine Klemme an Metall und mit der Nadelspitze dann die Sicherung berührt)..... jetzt hat man mir erzählt,dass solle ich so
nicht mehr machen,sondern,auf alle Fälle ein Multimeter verwenden.....stimmt
das wirklich,dass man mit dem normalen Stromprüfer irgenwelche Elektrik
schrotten kann????
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.01.2010, 20:50   #2
Kaufi86
Fahrzeug: E32-730i (10/88)
HI,
ja so ganz falsch ist das nicht den dan hast du ja eigentlich nen neuen stromkreis und das kann dann zu fehlern oder überspannungen führen!
MfG Kaufi
Kaufi86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 21:17   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wenn Du die Sicherung rausgenommen hast, ist es kein Problem die mit einem Durchgangsprüfer zu testen.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 21:23   #4
Kaufi86
Das ist richtig aber im eingebauten zustand ist es nicht so ratsam!
Jage niemals das was du nicht Töten kannst!
Alt 19.01.2010, 22:11   #5
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Hallo Peter!
Ich hab den ganzen Tag mit der vermaledeiten Elektrik und Elektronic im Pkw zu tun. Die gute alte Messingprüflampe kann in die Schublade.
Wie schon vom vorredner angeschnitten kannst du mit dem Apparat wesentlich mehr kaputt machen als ganz.
Multimeter muss jetzt auch nicht sein, ist meist zu fummelig.
Ich verwende normalerweise dieses Gerät:
Oder wenn du öfters auf Fehlersuche gehst, ist ein Powerprobe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PRFGERT f. Kfz 12-24 V POWER PROBE 2 AZ173 gnstig kaufen im Online Shop ganz sinnvoll.
Viele Grüße Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zur Hinterachse peter becker BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2009 10:28
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Tuning: Frage zur Heckblende von Seidl??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 6 10.12.2007 20:52
frage zur beschichtung von kolben u. zylinder beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 11 10.08.2007 14:31
Frage zur Gewährleistung Nekoelschekrat Autos allgemein 6 23.09.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
