			07.09.2009, 14:51
			 LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
				MDA III (Pocket-PC)
		Hallo Spezialisten,
nach etwa einem Jahr habe ich meinen mda III aus der Schublade geholt der für ein Dasein im Schreibtisch etwas zu schade ist. Leider erkennt er mein Funknetzwerk nicht (meine Rechner allerdings schon). Desweiteren erkennt er zwar meine  SIM-Karte, meldet aber Fehler in der Software beim wählen (irgend welche Dateien fehlen ihm).
Ausserdem hat er desöfteren Sofwarefehler und stürzt ab.
Wer ist mit diesem Gerät vertraut und kann mir helfen
				 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
						Geändert von KSX (07.09.2009 um 15:03 Uhr).
			07.09.2009, 14:55
			 Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6  -  W210 E430
		lad dir mal ein firmware update runter, dann sollte das schon besser funzen...
  Mossis | crackhouse.de
die sieht ganz doch gut aus...
			07.09.2009, 15:03
			 LLAP
		Danke für Deine schnelle Antwort und Hilfe, leider habe ich keine, überhaupt keine Ahnung wie ich die Firmware installiere, was ich beachten muss und überhaupt....ich find sie ja auf der Seite nicht einmal
			07.09.2009, 15:18
Fahrzeug: suche e39 M54
		Wenn du das MDA3 meinst, was ich kenne, dann nennt sich von HTC als Original:
QTEK 9090:
und bei T-Mobile:  MDA III
Via "Affengriff" kannst du einen Hard-Reset machen und auch das Update muss via anderem "Affengriff" veranlasst werden und dann angesteckt und überspielt. Aber das erklärt dir dann die Software und ich suche mal schnell nach einem    Handbuch für dich. Auf der    Seite 168 hast die 1. Lösung. Wenn du dann ein Update brauchst, müsste das jemand machen der es kann.
StormRider:
Diese Firmware sind aber nicht für den MDA III sondern für die kleinen moderneren Dinger gedacht.
						Geändert von rubin-alt (07.09.2009 um 15:56 Uhr).
			07.09.2009, 15:22
			 LLAP
		Ganauso sieht er aus, allerdings heist meiner wirklich mdaIII....gut dann war der Hersteller HTC. Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!!
			07.09.2009, 16:08
			 LLAP
		Erst einmal vielen Dank Rubin, werds heute Abend mal ausprobieren
			07.09.2009, 17:33
			 Lewer duad üs Slav!
		achso, ich dachte er hätte einen compact3, sorry.
aber update ist nur ne exe date, das kannst du leicht selbst machen.
du sllst ja kein rom erstellen, sondern nur flashen...
bei t-online wirds das auch zum download geben.
oder schau mal ob du ein gemoddetes findest, die sind meist deutlich geschmeidiger...
sehr viel davon gibts auf xda-developers.com
			07.09.2009, 19:35
			 LLAP
		Danke Frank   Aber bitte was ist "gemoddet"
			07.09.2009, 19:39
			 Lewer duad üs Slav!
		da ist dann deutlich mehr speicher frei da einige sachen fehlen die man nicht braucht und einige sachen die man braucht schon mit im rom liegen.
sehr geil, lohnt sich auf jeden fall bei wenig speicher...
und wie gesagt, auf xda developers gibts gewiss fertige roms, so dass du da nicht selber basteln musst. musst nur auf den richtigen provider achten!
			07.09.2009, 19:45
			 LLAP
		Tja, Provider....
Das Gerät war vom 02, ich bin aber 1&1 Kunde!
Damals hatte ich ne D2 Karte drinn und es lief ohne Probleme.
Ich werde erst einmal bei Deinem Vorschlag bleiben und "xda developers" durchstöbern.
