| Shogun
 BMW Inspektion I AutomatikversionFahrgestellnr.: Modell: 730i M30 LIM
 Karosserie / Elektrik
  Lichtanlage prüfen.
  Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung prüfen.
  Signalhorn, Lichthupe undWarnblinkanlage prüfen.
  Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
  Sicherheitsgurte: Zustand und Funktion prüfen.
  Schließeinrichtungen für Türen, Front- und Gepäckraumklappe ölen bzw. fetten und auf Funktion prüfen.
 Motorraum
  Fehlerspeicherabfrage.
  Zündkerzen erneuern.
  Ventilspiel prüfen, ggf. nachstellen.
  Gelenke und Lagerstellen der Drehwelle bzw. der Drosselklappenbetätigung ölen bzw. fetten.
  Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei größerem StaubanfallWechselintervall entsprechend verkürzen.
  Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
  Achtung: Kühlmittel spätestens alle 2 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)!
  Servolenkung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. auffüllen.
  Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
  Achtung: Bremsflüssigkeit spätestens jährlich wechseln!
  Flüssigkeitsstand und Gefrierschutzzusatz der Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: prüfen, ggf. ergänzen.
  Säurestand in den Batteriezellen prüfen, ggf. destilliertesWasser nachfüllen.
  Spannung und Zustand aller Keilriemen prüfen, ggf. nachspannen. Evtl. erneuern!
 Fahrwerksbereich
  Motoröl und Ölfilter wechseln. (5,75 l)
  Lambdasonde auf Funktion prüfen.
  Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
  Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
  Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
  Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Zustand der Spurstangen- und Vorderachsgelenke, Lenkgetriebe, Lenkgestänge, Manschetten
 und
  Gelenkscheibe prüfen.
  Niveauregulierung: Ölstand kontrollieren, ggf. ergänzen.
  Scheibenbremsbeläge vorn und ggf. hinten aus- und einbauen, Gesamtdicke prüfen. Beläge wenn notwendig, ersetzen.
  Oberflächenzustand der Bremsscheiben kontrollieren. Bei Leichtmetallscheibenrädern Radmittenzentrierung fetten.
  Bremsanlage: Anschlüsse und Leitungen auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage prüfen. Bremsbeläge und -trommeln für
  Fußbremse reinigen und auf Verschleiß kontrollieren. Radbremszylinder und -staubmanschetten auf Dichtheit, Bremsseile der
  Feststellbremse auf Leichtgängigkeit prüfen.
  Fuß- und Handbremse nachstellen.
  Reifen: Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild prüfen. Bei
  ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.
 Endkontrolle
  Prüfen auf Verkehrssicherheit:
 - Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
 - Lenkung bzw. Servolenkung
 - Getriebeautomatik
 - Federn und Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
 - Rückspiegel
 - Heizungsgebläse
 - Kontroll- undWarnleuchten in der Instrumentenkombination
 - Check-Control-Meldungen
 Schalter version:
 BMW Inspektion I
  Lichtanlage prüfen.
 Motorraum
  Achtung: Kühlmittel spätestens alle 2 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)!1
  Brems- und Kupplungshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
  Achtung: Bremsflüssigkeit spätestens jährlich wechseln!1
  Spannung und Zustand aller Keilriemen prüfen, ggf. nachspannen. Evtl. erneuern!1
 Fahrwerksbereich
 und
 Endkontrolle
 o Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
 o Lenkung bzw. Servolenkung
 o Kupplung
 o Federn und Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
 o Rückspiegel
 o Heizungsgebläse
 o Kontroll- undWarnleuchten in der Instrumentenkombination
 o Check-Control-Meldungen
 Inspektion II Automatik
 BMW Inspektion II
  Lichtanlage prüfen.
 Motorraum
 Fahrwerksbereich
 und
  Ölwechsel im Automatikgetriebe. (3 l)
  Ölwechsel im Hinterachsgetriebe. (1,7 l)
  Scheibenbremsen hinten: Stärke der Handbremsbeläge prüfen.
  Abtriebswellen: Dichtheit der Faltenbälge prüfen.
  Kraftstoffhauptfilter erneuern.
 Inspektion II Schalter
 BMW Inspektion II
  Lichtanlage prüfen.
 Motorraum
 Fahrwerksbereich
 und
  Ölwechsel im Schaltgetriebe. (1,25 l)
  Kupplungsmitnehmerscheibe auf Verschleiß prüfen.
