 Techno Classica 2006
24.06.2009, 22:17
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Probleme mit einem VW Polo - Frage zum ABS
guten abend
habe ein großes problem an einen kundenfahrzeug VW Polo, haben wir hier einen kfz meister im forum oder jemand der sich allgemein mit abs auskennt?
gruß
werner
24.06.2009, 22:22
Klar, problem mit abs, tausch kabelbaum, sämtliche sensoren und geber, das steuergerät nicht vergessen und die komplette bremsanlage inklusive leitungen erneuern.
Haste das gemacht geht das ABS wieder
oder du schreibst was mehr dazu
24.06.2009, 22:29
hi,
wenn ich während der fahrt die bremse zum blockieren bringe und sofort wieder los lasse bleibt das linke vorderrad blockiert bis der wagen steht und läßt dann sofort wieder los.abs funktioniert an allen anderen rädern.kein fehler im speicher,abs lampe geht aus so wie es sein muß,habe abs steuergerät mit samt hydraulikanlage schon 3 mal getauscht,hauptbremzylinder,bremsschlauch,sensor u sattel auch.immer das gleich problem.habe schon die leitungen am abs block selbst schon getauscht,linker ausgang zum rechten rad u umgekehrt u dann blockiert das rechte rad  also kann ich die bremsen selbst schon ausschließen.
morgen ist der bremskraftverstärker dran und dann weiß ich auch nicht weiter.
wäre über jeden rat dankbar.
grüße
werner
24.06.2009, 22:37
Also wenn du die leitungen am ABS-Block tauscht und der fehler mitwandert haste den übeltäter doch schon gefunden.
Hab sowas zwar noch nie gehört, aber da wird der hund definitiv begraben liegen. Da wird ein Ventil oder ne feder hängen.
Schau mal beim verwerter deines vertrauens vorbei, der hat bestimmt was da, polo ist ja je nach BJ sehr gängig.
Gruß MuFFe
24.06.2009, 22:37
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Das ist ja mal wieder der passende Moment um Werbung zu machen:
Melde dich doch morgen einfach mal bei KFZ Knapp. Der sitzt in Bochum - da könnte man zur Not also aus COE noch hinfahren
Vielleicht hat ja entweder der Meistä (Christian Knapp, @Fred730) oder sein Geselle (Sebastian Marquardt, @BastianM3) eine Idee...
Telefon: 0234-3388792
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
24.06.2009, 22:40
Gruß MuFFe
das war auch mein gedanke und ob du es glaubst oder nicht,habe den abs block mit samt steuergerät schon 3 mal getauscht
24.06.2009, 22:41
danke,werde da morgen mal anrufen aber denke das die das auch noch nie gehört haben.selbst bosch u vw bei uns schütteln nur mit dem kopf
24.06.2009, 22:45
Sorry, hatte das überlesen, jetzt wirds aber wirklich komisch.
Biste dir sicher das die sensoren(und die abs-kontrollleuchte) ok sind?
Vertragen sich die steuergeräte? Und haste mal versucht mit kontaktspray die stecker zu reinigen (binn kein freund von kontaktspray, hilft aber hin und wieder zur fehlerlokalisierung).
24.06.2009, 22:48
die abs lampe ist ok,geht bei zündung an und anschließend aus.habe den fehlerspeicher schon einige mal ausgelesen aber kein fehler abgespeichert.ich u mein geselle drehen noch durch u der kunde auch bald.das blöde ist ja noch das ich das auto vor 2 monaten an ihn verkauft habe
das abs hat nur ein steuergerät und die nummern sind gleich.sensor habe ich auch schon getauscht obwohl ja die lampe leuchten müßte bzw ein fehler abgespeichert sein müßte wenn der kaputt wäre.
24.06.2009, 22:56
Also ich hab wirklich recht viel erfahrung (für einen normalschrauber) mit VW, aber außer ein kontaktproblem oder kabelbruch könnte ich nix mehr ins feld führen. Und selbst bei kontaktproblemen müßte die ABS-leuchte anspringen.
Am Diff. kanns ja nicht liegen da der fehler mitwandert, komisch komisch
Halt uns auf jeden fall aufm laufenden bitte
Gruß MuFFe
