09.03.2009, 21:01
† 22.11.2010
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
Surround-Anlage Hercules XPS 5.1 40
Hi Kollegen,
kennt jemand das Problem mit der Surround-Anlage Hercules XPS 5.1 40.
Das Problem:
Der Subwoofer funzt nur teilweise, dass soll heißen, er spielt eine geraume zeit und schaltet sich dann einfach ab. Es sind alle 5 Lautsprecher an den Woofer angeschlossen welche auch ständig mit spielen. Der Subwoofer und der Centerspeaker sind mit dem Rechner durch 3 Mini-Klinkenstecker verbunden.
Mir wurde durch den technischen Support geraten die Soundkarte auf 5.1 umzustellen. Wie soll denn das gehen???
Beste Grüße
TOM
19.03.2009, 18:03
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Sicher, daß das Abschalten kein Hitzeproblem ist?
Ansonsten, welche Soundkarte und welchen Treiber verwendest du denn? Aber wenn er erst spielt und dann plötzlich nicht mehr, kann es eigentlich nur etwas mit dem Sub selbst zu tun haben.
