Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, allgemein > 7er, allgemein: Tipps & Tricks
Alt 14.01.2008, 05:39   #1
Standard Lötschrumpf-Verbinder richtig einsetzen
Das ist ja wirklich eine schoene Sache. Loetkolben ist nicht mehr notwendig.
Hier mal eine Beschreibung:
Lötmuffe für HiFi/Kfz/Caravan/Boot. Direkt aus der Luft- und Raumfahrt hervorgegangen, ist diese Lötmuffe ideal zum verbinden von Kabeln. Für Kabelspleiße und Schirmanschlüsse. Verlöten, verbinden und verkleben alles in einem Arbeitsgang. Jeweils links und rechts die abisolierte Litze bis zum Lötring in die Lötmuffe stecken. Mit dem Heißluftgebläse erwärmen. Fertig verlötet und wasserdicht!
Hier ein Bild davon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bambino.de/shops/westfali...verbinder.html
Im eng;ischen werden diese Teile solder sleeve terminals genannt, da hab ich auch noch andere Versionen hier entdeckt
Ring Terminals Push-on Terminals Butt Connectors
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.delcity.net/delcity/servl...=791842&page=1
Und hier ein Video zur richtigen Anwendung, download dauert sehr lange, also warten, aber lohnt sich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.delcity.net/delcity/docum..._terminals.mpg
Alt 14.01.2008, 13:39   #2
Und wenn noch einer komplettes Ausdrueckwerkzeug fuer diverse Stecker von AMP haben will, die bei BMW verwendet werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tkr-tools.de/werk_allgem_d.html
Alt 30.10.2008, 15:36   #3
Hier mal die Betriebsanleitung fuer die Lötmuffen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www2.westfalia.de/service/dat...datei_id=52860
Gibt bei Westfalia.de
Produkt/Artikelnummer
LÖT SCHRUMPFVERBINDER BLAU Artikel Nr. 218388
LÖTSCHRUMPF - VERBINDUNG GELB Artikel Nr. 218396
LÖTSCHRUMPF - VERBINDUNG ROT Artikel Nr. 218370
LÖTSCHRUMPF - VERBINDER KLAR Artikel Nr. 218362
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lötschrumpf-Verbinder bei Westfalia im Bereich Für Campingfahrzeuge im Shop Autozubehör
Alt 30.10.2008, 18:45   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Die gibbet doch schon seit min. 10 Jahren auch bei der Bundeswehr. Da habe ich sie zum erstenmal kennen gelernt
Sind aber super, da ein Feuerzeug (oder Zippo) zum verlöten reicht und es auch Wasserdicht abschließt
Alt 09.12.2008, 12:07   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hier gibts die dann auch, sogar als Lötmuffe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Catalogue
Oder Über Elektro Hagemeyer in Gelsenkirchen, da habe ich meine jetzt (allerdings über die Firma) bezogen.
Tyco Raychem CWT 9002 und 9003 taugen sehr ordentlich und können sogar das verarbeiten (einschrumpfen/verlöten) mit dem einfachen Feuerzeug ab, ohne zu verkokeln. Hatte auch schon mal welche da war das nicht so.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Motorraum: Thermostat richtig einsetzen Scheitig BMW 7er, Modell E32 18 15.12.2007 20:54
Karosserie: Wie neue Nieren einsetzen M-Parallel BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2007 10:10
Karosserie: An Hossomat: Türschliesszylinder einsetzen Lenae BMW 7er, Modell E23 2 02.06.2007 16:45
Motorraum: Verbrauch Richtig??? neon BMW 7er, Modell E32 12 07.12.2005 05:42
Elektrik: richtig beschallen Wonna BMW 7er, Modell E38 14 16.08.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
