VIN Decoder
Alt 01.04.2006, 13:51   #1
bmw 740 power
Fahrzeug: BMW 740i 6gang e38
Standard radio kein ton und Navi hängt sich auf !!!!
hallo leute hab ein problem mit dem radio bzw navi !Es funktioniert wann es will das heist während der fahr setzt der ton aus doch auf dem displ ist alles ganz normal die titel wechseln ab und zu oder es hängt sich alles auf und dann geht garnichts mehr .ich war bei bmw und der meister hat mir einen erzählt von wegen gebrante cds usw.Darauf hab ich es ausprobiert mit originalen cds geht trotzdem nicht.Dann hab ich ein neues navi+radio also das komplette system vorne über ebay gekauft doch es liegt auch nicht da dran .weis vielleicht einer woran es liegt bitte um jede hilfe danke!
bmw 740 power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 19:58   #2
Running gag
Benutzerbild von Running gag
Fahrzeug: 730iA
Gut hört sich das nicht an.
Aber ich denk mal da Du, so wie ich das verstanden habe, die Bauteile schon getauscht hast nicht mehr viele Möglichkeiten hast.
Ich weis ja nicht wieviel Platz hinter dem Radio mit Navi ist, aber da könnte schon mal ein Kabelbruch sein.
Punkt 2 den Adapterstecker angucken ob da Konatkte angekokelt sind.
Bei Federkontakten die Spannung durch sanftes zusammendrücken erhöhen.
Wenn´s dann da nicht ist,,ui ui
Mit messgerät fahren biss es passiert und dann die Spannungswerte überprüfen. Denk aber mal das der Fehler im Schaltbaren+ liegt.
Wenn das Display ja an ist und Du keinen Ton hast, ist ja der Verstärker Stromlos. Ob nu das Navi auch mit drann hängt weis ich nicht.
Viel sinnloser Text, aber so könnts was werden ;o)
Running gag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Nachtsichtgerät auf Navi tezlav BMW 7er, Modell E38 10 04.10.2007 17:51
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 14:39
Elektrik: Navi Rückrüsten auf MK1 ?? MathMarc BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2006 23:17
Elektrik: Radio ohne Ton B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 20:25
BMW stellt 16:9 Navi auf DVD Navi um.... Howy25 BMW 7er, Modell E38 10 25.11.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
