Alt 08.11.2005, 10:21   #1
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
eBay-Name: streunekater
Standard Suche ABS-Steuergerät 750i E 38
Hallo wer kann mir schnellstmöglich helfen, weil ich mein Fahrzeug vorführen muss.
Ich suche ein ABS-Steuergerät neu oder auch gebraucht zum günstigen Preis. Der Freundliche vermutet, dass meines defekt ist (ist sich aber garnicht sicher).
BMW: Nr 34 32 675 8972 als originalteil
BMW: Nr 34 52 676 8962 als Reparaturteil
Heute verbaut :
das dahinterliegende Steuergerät trägt die Bosch-Nr. 0265 225 001
auf dem Steuergerät ist bei mir nur zu lesen PBT GF 30
Vielleicht hat ber sonst noch jemand nen guten Tip: nach längerem Suchen scheint es nun wie folgt: wenn mein Gerät warm wird (warmer Motor, Anfönen) dann zeigt es beim nächsten Start (aber erst dann und nicht während der Fahrt) ABS, Bremse und ASC defekt. Im kalten Motor ist die Störung wieder weg. Ein Techniker kam auf die Idee, den Effekt durch Begiessen mit kaltem Wasser und Fönen zu erzeugen, das hat funktioniert. ABS-Sensoren sind getauscht, Kabel vermessen, Achsgeber geprüft, keine Fehlerhinweise im Speicher auf das Steuergerät, nur das Steuergerät selbst noch nicht aus/eingebaut.
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 16:27   #2
fullspeedy
Daumen nach oben Erledigt
Dank Artos bereits hilfreich und speditiv erledigt ! Kompliment .
suche steuergerät für xenon krisses Suche... 0 24.10.2005 13:26
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 13:49
Suche ABS / ASR Steuergerät für 750ilA omeb BMW 7er, Modell E32 0 10.06.2003 17:58
Steuergerät oder Gertiebe Bitte um Hilfe 750i Williams1100 BMW 7er, Modell E32 8 28.03.2003 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
