VIN Decoder
Alt 15.11.2004, 08:02   #1
Standard +95 PS fuer schlappe $ 450,--
Na also, wer da nicht zuschlaegt,..........
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Da klingt mir das schon nicht so utopisch und einen Versuch wert
Und wenn Bruno aus den USA das empfiehlt, dann ist der Sache schon mehr zu trauen.
Alt 15.11.2004, 08:46   #2
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
@Erich
na ich weiss nicht---- klingt mir zu gut, um wahr zu sein.
In den USA gibt es einige, die mit Venturieffekt Wunderdinge verrichten wollen. Die einen versuchen es am Einlass, die anderen am Auspuff.
Das Ding sieht mir so aus, als ob es die Luft "beschleunigen" wuerde. Am Ende kommt nicht mehr Luft in den Ansaugkanal, auch druckmaessig koennen diese Vorrichtungen nicht mehr erzeugen.
Wer hat denn das Ding schon eingebaut und wo sind die Dyno daten = vor und nachher. Auch der Spritverbrauch sollte zahlenmaessig belegt werden bevor jemand so viel Geld hinlegt.
Komisch, dass der Verkaeufer sich scheut, seinen Versandort bekanntzugeben. Koennte man ja mal nachfragen, welche businesslicense er dort hat, Das fuehrt dann zu Namen und Adressen. Better Business Bureau hat dann mal was zu sagen.
Das Internet treibt ja seltsame Blueten
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 08:53   #3
semar
hab gerade mal nachgeschaut
klickst du hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.turbonator.com
see any similarities?
Diese Firmen haben ja nichts zu verlieren. Es sind immer andere, die testimonies verteilen, nicht Behauptungen des Herstellers, den man u.U. belangen koennte. Und dann diese sidelines: As seen in ......
Klar, sind ja ihre Annoncen dort, nicht detaillierte Fahrberichte der Motorzeitschriften; wird aber so hingestellt, als ob diese FAchzeitschriften etwas getestet haetten.
Meine Meinung --- Vorsicht, Brieftasche festhalten
Alt 15.11.2004, 09:08   #4
Also wenn mir einer fuer 450,-- 95 PS anbietet, den lache ich aus.
Wenn es denn so waere, haette das schon jeder drin.
Alt 15.11.2004, 15:28   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Also, wenn hier einer mehr Pferdestärke braucht, dem verkaufe ich eine Sprühdose mit levitierter Luft, einfach alle 10 Mm einen kräftigen Sprühstoß in den Luftfilter, dadurch ordnen sich die Luftmoleküle auf ihrem Weg durch den Luftfilter dauerhaft neu und werden energetisch angereichert. Eine Leistungssteigerung von bis zu 300 % ist möglich. Gleichzeitig verbessert sich das Abgasverhalten gerade in den nicht meßbaren Anteilen um bis zu 400 % und die schädlichen Vibrationsstrahlungen, die bei jeder Verbrennungsmaschine erzeugt werden, werden auf ein absolutes Minimum reduziert.
Alternativ oder ergänzend dazu biete ich auch die CAR-Pyramide. Die bekannte Pyramide zur Bündelung der prismenförmigen Energiestrahlen, jetzt auch für Deinen Pkw! Gefertigt aus ultraleichten High-Tech-Materialien, geeignet zur äußeren Montage an jedem Fahrzeugtyp. Kein Eingriff in die Fahrzeugtechnik erforderlich! Eine Zulassung nach StVZO ist in Vorbereitung! Positiver Nebeneffekt: Du brauchst nie mehr Rasierklingen zu kaufen, einfach über Nacht im Fahrzeug lassen (bei montierter CAR-Pyramide) und am nächsten Morgen ist sie wieder scharf!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 15.11.2004, 15:58   #6
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Gerade die Eintragung ist ja das Problem! Ich habe nun durch die Handauflegung an verschiedenen Stellen der Zylinderköpfe eine Leistungssteigerung von ca. 120 PS und eine Drehzahlanhebung auf bis zu 13.000 Umin erreicht. Allerdings war dafür ein staatlich geprüfter "Turbolevitationsexperte" nötig. Der Trick dabei ist: es ist nicht nachzuweisen und braucht deshalb nicht in die KFZ-Papiere eingetragen werden.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 02:03   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
our product works independently from your engine, the unit is placed directly into your intake accelerating the airflow through out , allowing nearly full combustion and better fuel distribution. Giving you the boost you need. Depending on which stage you get, the more hp you need , the more power the unit will output
Hihi......
Demnächst heißt das Ding "Perpetuum Mobile",gefunden in den
Geheimfächern von Einsteins Schatulle unter den Kellerdielen....
Knuffel
Alt 16.11.2004, 11:16   #8
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Der auf dem ersten Bild dargestellte Verdichterblock
ist ein ganz 'normaler' Schraubenkompressor nach
dem Verdraengerprinzip.
So arbeiten die meisten Industriekompressoren.
Diese Kompressoren brauchen einen Antrieb,
der wiederum selbst Energie benoetigt.
Als Antrieb dient entweder der Motor via Riementrieb,
ein Elektro-, Pneumatik- oder Hydraulikmotor.
Seltsamerweise wird die Art und Weise des Antriebs
in den FAQ nicht angegeben. ( How is this powered ? )
So wie es beschrieben ist, dass der Kompressor einfach
'direkt im Ansaugtrakt plaziert' wird, kann es nicht sein.
( the unit is placed directly into your intake )
Ein Kompressor ist schon eine einfache Moeglichkeit
fuer Leistungssteigerungen aber die Kraftstoffzufuhr
im Kompressorbetrieb muss unbedingt angepasst werden.
Der Wirkungsgrad ist aber sehr schlecht, weil der Kompressor
viel Energie fuer den Antrieb benoetigt, was zBsp. bei
Abgasturboaufladung nicht der Fall ist.
Der Austausch eines Luftmengenmessers nach dem Stauklappenprinzip
gegen einen Luftmassenmesser mit Hitzedrahtsensor ist ein probates
Mittel um ein bisschen Leistung mehr zu kriegen, weil ein solcher
Luftmassermesser stroemungsguenstiger ist und somit die
Zylinderfuellung besser wird.
In diesem Fall kann die Motronic das richtige Luft-Kraftstoffverhaeltnis
(meistens) ohne Aenderungen sicherstellen.
Hier ein geoeffneter Luftmengenmesser ohn Stauklappe
Hier zwei Luftmassenmesser mit unterschiedlichen Querschnitten.
Gruss Manu
Alt 17.11.2004, 15:42   #9
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/EmanuelAbt/LMM1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/EmanuelAbt/LMM2.jpg
Gruss Manu
Hi!
Könnte man dan einfach ein LMM von ein E34 TDS einbauen? Der sieht mindens so wie das Bild von unten aus... (Vielleich sage ich da nur quatsch? )
Grüsse,
Felipe
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 16:34   #10
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Größere Drosselklappenteile und größere LMM bringen fast immer ordentlichen Leistungszuwachs gegenüber den Serienteilen. Erst recht wenn vorher ein Luftmengenmesser davor hing. Das stimmt schon. Meistens wird dadurch aber auch die Leistungscharakteristik verlagert - Richtung obere Drehzahlen.
Die Serienmotoren sind halt schon auch abgestimmt und meist ist der serienmäßige LMassenmesser ein guter Kompromiss zw. Drehmoment und Leistung.
Warum nur 270 km/h bei 585 Ps Der Gerdl Autos allgemein 10 09.11.2004 18:37
PS satt - 600 PS + Erich BMW 7er, allgemein 7 06.06.2004 23:26
750iL 450 PS - 335KM/h arrif70 BMW 7er, Modell E38 26 26.04.2004 00:24
4,4 l E38 ursprünglich mit 315 PS konzipiert? Domino BMW 7er, Modell E38 23 15.03.2003 08:18
Es steht fest: Der 760i kommt mit 445 PS / 600 Nm für 110 k€ Christian BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.11.2002 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
