VIN Decoder
Alt 29.09.2004, 17:33   #1
Icke43
Fahrzeug: 730i
Beitrag Heizung läßt sich nicht mehr regulieren!!
Hallo zusammen,
bräuchte mal einen Rat von Euch.
Bei meinem 7er hat sich heute wahrscheinlich das Bedienteil verabschiedet,das rechte Stellrad läßt sich super leicht drehen ohne das man ein leichten Widerstand merkt.
Weiß jemand ob das Teil wirklich defekt ist,wenn ja ,kann man es reparieren.
Laßt schnell von euch hören.
Icke43 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 17:51   #2
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
was für einen 7er hast Du, E32 oder E38?
Stelle es am besten in das richtige Forum, dann hast Du bessere changen Tipps zu bekommen!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 18:10   #3
Icke43
Fahrzeug: 730i
Hallo Clemens,
es ist ein E32,danke für deinen Tipp.Ich muß mich hier erstmal zurecht finden da ich mich heute erst angemeldet habe.
Alt 30.09.2004, 01:57   #4
Standard Hallo Icke
Das Teil laesst sich reparieren. Schau mal unter Tips und Tricks E32 (klick oben Forum u. dann unter T&T E32), dort gibt es eine Anleitung, wie das Ding auseinandergebaut werden kann.
Ausbau:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...KA_lights.html
Hier geht es weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.thee32register.co.uk/gall...con%5fControls
Aber was ist den ueberhaupt defekt? Kein Geblaese mehr? Oder Temperatur laesst sich nicht einstellen? Dann sind es die Heizungsventile. Versuche es auch einmal mit der Suchfunktion (links). Steht massig im Archiv zum Thema Heizung.
Alt 30.09.2004, 17:49   #5
Icke43
Fahrzeug: 730i
Hallo Erich,
erstmal danke für deinen Rat.
Bei mir ist das linke Stellrad wahrscheinlich defekt,es dreht sich ganz leicht und rastet nicht mehr ein.Anschließend konnte ich die Temperatur nicht mehr regeln....ich sitze jetzt in einem Backofen!
MfG
Icke
Alt 30.09.2004, 09:21   #6
wawuschel75
Benutzerbild von wawuschel75
Fahrzeug: 730i E32, R6, Bj 09/1989, Automatik, Klima
Standard Heizung
gibt es auch eine Rep-Anleitung für die "normale" Heizung. Das Bedienteil besteht aus 3 runden Reglern. 1 gertennt für links und recht 1 für Gebläsestärke. Der Linke raastet bei minimal und maximal ein der mittlere lässt sich komplett rundherung drehen und der rechte rastet nirgend mehr ein. Hat das Einrasten eine besondere Funktion? Bei mit ist noch die Klima nachgerüstet worden. Die funktioniert auch sehr gut. Die rechte Heizung ist auch sehr genau regelbar. Die linke Heizung geht entweder nur kalt oder heiss.
My car:
730i, BJ 09/1989, R6, Automatik, Klima, BC
wawuschel75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 11:56   #7
Tippe darauf, dass Du ein Problem mit dem Heizventil hast. Gibt massig Infos in dieser Beziehung. Aber schau mal erst unter E32 T&T, und dann vielleicht auf meine Seite.
Mit den Infos kommst Du schon weiter. Gibt halt keine Betriebsanleitung, wo man ein Problem so eben beseitigen kann.
So leicht isses nun doch nicht.
Alt 30.09.2004, 17:56   #8
Icke43
Fahrzeug: 730i
Hi Wawuschel,
anscheinend haben wir fast das gleiche Problem.Erich hat mir ein paar Hinweise gegeben wo man das Bedienteil mal auseinandernehmen kann.
Falls ich es hinbekomme,melde ich mich mal bei dir
Gruß Icke
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Probleme mit der Heizung jak BMW 7er, Modell E32 10 27.05.2005 08:13
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
Innenraum: *Poff* Heizung geht nicht mehr Kosch BMW 7er, Modell E32 12 09.09.2004 12:31
Heizung (ohne Klima) fast alles schon ausgebaut... petzi BMW 7er, Modell E32 19 23.12.2002 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
