Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, allgemein > 7er, allgemein: Tipps & Tricks
Alt 22.01.2021, 23:49   #1
Garagen-/Toröffner
Benutzerbild von bubu
bubu
V12 Geniesser
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bubu bubu ist offline 22.01.2021, 23:49
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Verschiedentliche Threads haben dieses Problem schon aufgegriffen; eine wirklich erfolgreiche Lösung darüber wurde jedoch nicht abschliessend angeboten.
Das Problem (fahrzeugspezifisch)
Überprüft die Kompatibilität des Senders des Garagentors mit eurem Fahrzeug über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HomeLink "Kompatibilität".
Darüber hinaus findet man auf den Verpackungen und Broschüren der einzelnen Öffnersysteme möglicherweise „HomeLink-kompatibel“.
Ist die Kompatibilität laut HomeLink gegeben, wird in der Homepage von HomeLink einerseits durch ein Video, und anderseits durch eine Beschreibung erklärt, wie die weiteren Schritte vorzunehmen sind, nur:
Die beiden Beschreibungen weichen von einander ab Die erfolgreiche Programmierung ist eine Kombination aus beiden Beschreibungen!
Richtiges Vorgehen
1. Das Fahrzeug so vor das Garagentor positionieren, dass das Tor mit dem Garagentor-Handsender geöffnet werden kann, dann
2. Die zwei äusseren Tasten an der Spiegelunterseite so lange drücken, bis die rote LED am Spiegel schnell blinkt. Dann beide Taste loslassen. Damit werden alle bisherigen Codes gelöscht, dann
3. Halte den Original-Garagentor-Handsender in einer Entfernung von etwa 5-30* cm zum Spiegel und behalte dabei die Leuchtdiode im Blick, dann
4. Drücke nun gleichzeitig die Taste des Original-Garagentor-Handsenders und die gewünschte Spiegel-Taste I, II oder III. Lasse die Tasten (Handsender und Spiegel) nicht los, bis Schritt 5 ausgeführt wurde.
5. Die Spiegel-LED (Leuchtdiode) blinkt, zunächst langsam, und nach anhaltendem weiter drücken beider Tasten dann schnell. Wenn die LED schnell blinkt, weiterhin Tasten gedrückt halten bis die LED dauernd leuchtet. Dann erst lasse beide Tasten los.
(Das zuerst schnelle Blinklicht und danach folgende dauernd leutende Licht zeigt an, dass das neue Frequenzsignal erfolgreich programmiert wurde.)
6. Drücke nun 2x die von dir soeben erfolgreich programmierte Taste am Spiegel, um den Vorgang abzuschliessen.
Um die beiden übrigen Tasten zu programmieren, folge den Schritten 1 bis 6.
* Der erforderliche Abstand zwischen Handsender und dem Spiegel hängt von dem Fahrzeugspezifischen System ab, das man programmieren möchten. Möglicherweise sind mehrere Versuche notwendig. Jede versuchte Einstellposition sollte für mindestens 15-30 Sekunden aufrechterhalten werden, bevor eine andere Position ausprobiert wird.
Geändert von bubu (23.01.2021 um 12:05 Uhr).
Hits: 16668
Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2021, 10:01   #2
bmw-master1979
Hamann7
Ein echt wertvoller Beitrag,vielen dank
Mfg Laki
Alt 23.01.2021, 19:57   #3
Markus525iT
Bei Wechselcode kann es übrigens nötig sein nach nach dem Anlernen erst den Anlern Modus am Tor zu aktivieren und dann mehr wie zwei mal am Spiegel und gleichzeitig am Handsender drücken (bei mir waren fünfmal drücken notwendig) - jedenfalls beim E65 (mit E60 Spiegel aufgrund neuer Softwareversion 7 bei dem es übrigens genau nach Anleitung geklappt hat, ohne Abweichungen)
Markus
Geändert von Markus525iT (23.01.2021 um 20:24 Uhr).
Elektrik: (Garagen-) Toröffner funzt erst nach Ewigkeiten... aerep BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.12.2018 13:09
Die geheimen Garagen von BMW Siemer BMW 7er, allgemein 26 25.05.2015 19:44
Beim wem geht der Universal-Toröffner? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 19 23.07.2010 11:30
Innenraum: Garagen öffner R.R. BMW 7er, Modell E38 19 12.04.2009 15:41
Garagen spacefree BMW 7er, Modell E32 7 02.12.2003 02:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
