04.12.2016, 06:31
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Gigabit - Fehler bei Verkabelung?
Hallo Forumsmitglieder,
ich möchte Euch herzlich um Hilfe bitten.
Ich habe ein Haus mit 4 Stockwerken. Für Home-Entertainment, PC-Lan, Telefonie, Sicherheitskameras u.s.w. habe ich von jedem Stockwerk aus ein Cat-6 Kabel zum E-Raum in den Keller gelegt (dort steht mein Router mit Gigabit Switch).
Über die drei längsten Verbindungen bekomme ich stabile Gigabit Verbindungen. Meine kürzeste Leitung will aber absolut keine Gigabit Verbindung ermöglichen. Ich habe natürlich an der Routerseite schon verschiende Lan-Ports probiert und am anderen Ende diverse Endegeräte -> zu keinem Zeitpunkt ermöglicht die Leitung Gigabit.
Mit meinem begrenzten Wissen habe ich betreffende Leitung wieder und wieder geprüft. Alle Adernpaare scheinen richtig aufgelegt zu sein und Durchgang zu haben (billiges Prüfgerät). Der Durchgang wurde inkl. geschirmter Lan-Wanddose gemessen.
Wo würdest Ihr den Fehler suchen? Ich komme nicht drauf...
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (04.12.2016 um 06:43 Uhr).
04.12.2016, 07:26
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Rj45 Buchsen können auch einen weg haben. Hatte letztens eine defekte Buchse im Patchfeld. Messgerät zeigte Durchgang an (alles ok). Erst als auf eine andere Buchse aufgelegt wurde, war die Verbindung gut.
04.12.2016, 09:31
Wird denn eine 100 Mbit-Verbindung aufgebaut ?
Geht aus dem Ausgangsposting für mich nicht so wirklich hervor was genau Sache ist.
Wenn 100 oder 10 Mbit aufgebaut werden dann liegt es schon mal nicht an der Belegung des Kabels/Stecker/Buchse.
05.12.2016, 19:04
@Chrwezel:
Werde die Buchsen nach Möglichkeit mal tauschen. Danke
@Andimp3:
Da hast Du Recht. Das hätte ich erwähnen sollen.
Eine 100Mbit Verbindung kommt immer zustande. Diese funktioniert auch ohne jegliches Problem.
Nur Gigabit will nicht funktionieren. Schade... habe eigens Kabel und Dosen gekauft die dafür taugen (die drei längeren Verbindungen lieferen ja Gigabit).
20.12.2016, 16:43
So - half ja alles nix. Daher -> neues Kabel gelegt - alte Dosen -> Gigabit. Pfff...
Geändert von silyboy (20.12.2016 um 19:28 Uhr).
21.12.2016, 11:12
Na dann weisst Du ja nun wo der Fehler lag
