24.09.2016, 17:56
5972cm³ Klimawandler
An die Elektriker, Nachlauf im Bad/WC
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, was mich ständig aufregt und zwar ist es die Lüftung im WC. Es sind zwei Schalter da, einer für's Licht und einer für den Propeller. Das Licht und die Lüftung lassen sich getrennt ein- und ausschalten.
Das ist aber Kacke, es wäre viel besser, wenn die Lüftung nachlaufen würde. Was brauche ich dafür und vor allem, wie schließe ich es an?
Danke Euch
Geändert von HeinrichG (24.09.2016 um 18:06 Uhr).
25.09.2016, 09:19
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du brauchst einen Lüfter mit Nachlaufrelais, oder ein Nachlaufrelais nachrüsten falls nicht vorhanden.
Der Lüfter braucht dann:
(PE (Erdung))
N (-)
L (+)
Schaltdraht vom Lichtschalter.
Du kannst das Nachlaufrelais entweder am Lüfter, oder in der Schalterdose der Schaltleiste Licht / Lüfter befestigen und verdrahten. In der Schalterdose benötigst Du auf jeden fall den N.
25.09.2016, 17:39
Dies erklärt es eigentlich ganz gut:
Muss mal schauen, ob ich einen N in der Dose habe. Wenn nicht, ist direkt drüber eine Verteilerdose, da gibt es bestimmt einen N.
25.09.2016, 18:02
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, genau.
Wenn das Nachlaufrelais am Lüfter sein soll, brauchst Du dort wiederum Eine Phase (Dauer+), N und den Schaltdraht vom Lichtschalter.
29.09.2016, 18:00
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nachteil ist dass der Lüfter jedes mal läuft auch wenn du ihn nicht brauchst.
Meine Eltern haben haben eine Drehschalter für den Lüfter damit man einstellen kann wie lange der laufen soll - sieht in etwa so aus:
Ich weiss nicht ob das "plug & play" mit einem normalen Lichtschalter ist aber ich vermute schon.
23.10.2016, 23:39
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Bei Nachlaufrelais musst Du aufpassen.
Es gibt hier zwei Varianten. Die voll elektronischen und die solche die mit einem Bimetallschalter (eigentlich ein Übertemperaturschalter) arbeiten.
Letztere sind Müll, da die Schalter nicht für derartigen Betrieb ausgelegt sind - aber dennoch verbaut wurden. Ist halt billiger...
gruß
Ralf
