11.03.2016, 14:49
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (09/2001)
Wie heißt dieser Stromanschluss/Kabel (Garmin)
ich versuche gerade ein etwas älteres Garmin Nüvi 5000 wieder zum Laufen zu bekommen. Leider hat das Gerät selbst keinen Akku verbaut und läuft daher nur mit direkter Stromversorgung. Welches Kabel muss ich kaufen, ich kenne diese Eingangsbuchse leider nicht. Siehe Foto unten. Müsste ja irgendwas mit 18 PIN sein? Besten Dank!
Größe: 16mm x 4mm
14.03.2016, 15:17
LMGTFY:
Hast Du hier schon mal nachgefragt:
TRAMsoft - Zubehör zu GARMIN Nüvi 5000 (deutsch)
"Anschlusskabel für Stromversorgung aus Zigarettenanzünder im Auto "
Sapienti sat.
23.03.2016, 17:41
Fahrzeug: 525tds 1995, 730d 2015
Man nennt das wohl Mini USB oder ähnlich, aber ich würde solche Kabel NUR vom Hersteller oder zumindest extra für das Modell zugelassene/erwähnte nehmen. da sind meist irgendwelche Elektronikteile drin, die die Spannung oder Leistung regeln, was bei jedem ja anders sein kann, kennt man ja vom Handy mit den Ladegeräten, die passen zwar, aber die Batterie geht u.U. kaputt.
Der Vorgänger hat glaube ich einen ganz guten links, ansonsten gibt es noch welche bei amazon.
24.03.2016, 15:14
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
Ich würde mit dem Foto mal nach Saturn oder Media Markt gehen, bzw in ein einfaches Elektrogeschäft.
Die sollten das wissen.
24.03.2016, 15:17
Danke für eure Antworten. In einschlägigen Elektromärkten war ich schon, das kennt niemand und ist wohl "Garmin Selfmade"...
25.03.2016, 08:23
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vermutlich Strom und Daten Anschluss kombiniert, wenn du ein USB Kabel dafür hast brauchst du wahrscheinlich nur ein 12V Adapter, sonst einfach das ganze Kabel oder Ladegerät bei Ebay besorgen.
25.03.2016, 14:42
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das ist kein Mini USB, das ist nicht mal irgend ein USB
Hier hast du USB, Mini USB und Micro USB
Bei den USB Anschlüssen musst du auch kein Kabel direkt vom Hersteller kaufen, denn die sind genormt. Die sind alle gleich und die Betriebsspannung ist 5V.
Kabel gibt es hier
Garmin 12V/24V Kfz-Ladekabel - buecher.de
KFZ-Ladegerät Garmin 12V/24V Kfz-Ladekabel | Kabel & Adapter Auto & Navigation | Kabel & Adapter | Smartphone + Navi | Zubehör | TECHNIKdirekt
MFG
Hannes
25.03.2016, 15:39
Danke Laafer! genau das Kabel habe ich gesucht, jetzt brauch ich noch nen Zigaretten- auf Steckdose-Adapter.
PS. Genau, USB ist das NICHT.
26.03.2016, 04:50
Hast du echt, da habe ich mich im Namenraten total verhauen. Irgendwie hatte ich Garmin und USB im Kopf. Aber hatte ja auch gesagt, das ich es nicht weiß. Tschuldigung trotzdem
Aber wie heißt denn jetzt ein solcher Anschluss (allgemein, nicht nur Garmin) das will ich dann doch einmal wissen...
