09.07.2014, 18:08
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Bavaria Professional C RDS
Ich habe 2 Fragen das Bavaria C RDS betreffend.
1)
Dieses Radio hält die Sender nicht richtig, ich habe immer !!! einen sehr
schwankenden Radioempfang, wird mal super,super gut,dann wieder nur rauschen sehr sehr schlechter Empfang. Ich konnte auch das Phänomän
feststellen,dass der Empfang schlechter wird,wenn man in Senken fährt und
sich wieder bessert,wenn man dann wieder bergan fährt.... kann man hier
irgenwie prüfen,ob der Fehler an der Antenne oder am Radio liegt ?? Der Antennenstecker ist jedenfalls eingesteckt.
2)
Kann man an diesem Radio die Frequenzen manuell und auf dem Display sichtbar, weiterdrehen??
Wenn ich die Pfeiltasten drücke, läuft ja die Frequenzanzeige bis zum nächsten
empfangbaren Sender, was mir nicht weiterhilft.
Hintergrund der Frage ist,dass ich mir einen FM Transmitter gekauft habe, um
die Musik auf das Radio zu übertragen. Wenn ich nun am Transmitter die 88,7
eingestellt habe, muss ich diese Frequenz ja dann manuell am Radio auch
einstellen.... kann ich das bei dem Radio überhaupt ????
Viele Grüsse
Peter
09.07.2014, 19:41
fährt wieder 7er
Hallo Peter,
1) könnte man (wir beide?!) prüfen mit Hilfe eines zweiten, garantiert intakten Empfangsteils.
2) geht folgendermaßen:
* drücken
=> numerische Frequenzeingabe via 10er Tasten möglich
Zusatzinfo:
Wenn Du die Frequenz UND den RDS-Text eingeblendet haben willst:
* drücken und danach die FM-Taste
=> zwei-zeilige Darstellung im rechten Display.
Olli
09.07.2014, 20:10
Olli, wenn ich das Empfangsteil im Kofferraum wechsle, bleibt dann der Code
der alte oder ist dann auch schon der neue Code einzugeben ??
Viele Grüsse
Peter
09.07.2014, 20:12
fährt wieder 7er
Der Code ist nur im Bedienteil hinterlegt.
Olli
09.07.2014, 20:18
Ah so,danke für die Tipps, werde es morgen gleich testen und berichten.
Ich muss erst in meinen Katakomben schauen,da sollte ich noch dieses
Paket im Regal haben.......
http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1392835619
Viele Grüsse
Peter
10.07.2014, 19:20
Ich habe heute den Transmitter mal angeschlossen und mit dem Radio gekoppelt,funzt gut, nur habe ich im Moment noch das Problem,dass auch diese
Übertragung sehr schwankt ( wie auch die Radisender schwanken).
Was mir aufgefallen ist, dass die Übertragung klarer wird,wenn ich die Hand
auf das übertragende Handy lege. Nehme ich die Hand weg,wird der Empfang
deutlich schlechter.... ich kenne dieses Phänomän von alten Kofferradios.
Ich werde nun mal am Wochenende ein anderes, neues Empfangsteil zum
Bavaria einbauen und schauen, ob sich eine Besserung erkennen lässt,sollte
sich das nicht bemerkbar machen,liegt es wohl an der Antenne und nicht
am Gerät/Empfänger
Viele Grüsse
Peter
