02.01.2014, 13:20
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
Kennt sich jemand mit MIDI-files aus ?
Hallo Musiker,
faehrt zufaellig jemand einen 7er BMW, der sich gut mit Midi-
files auskennt und diese auch bearbeiten kann ?
Mein Problem ist, dass ich ein Midi-file habe, bei der nur der erste
Ton der Schlagzeugspur abgespielt wird und der Rest leider stumm bleibt.
Das Signal kommt an, aber es kommt aus den Boxen nichts raus.
Alle anderen Spuren funktionieren.
Vielleicht gibt es ja einen Musikus, der sich mit diesem Thema auskennt.
Gruss Paule
02.01.2014, 13:28
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Midi-Files beinhalten keine Töne im eigentlichen Sinne, sondern nur
sog. Events und andere Informationen (Steuerbefehle u.v.m.).
( Event = Note ON / Note OFF = Taste drücken / Taste loslassen auf z.B. einem Keyboard )
Die Töne werden immer durch einen Sound-Chip generiert.
Weit verbreitet : Chips von EMU auf PC-Soundkarten.
So etwas muss Dein System an Bord haben.
Knuffel
02.01.2014, 15:33
schon klar, es funktionieren ja auch alle
250 anderen midis auf meinem pc, nur eben dieses eine
nicht. warum nicht, wuerde mich sehr interessieren ?
02.01.2014, 21:25
† 2023
Wenn alle anderen funktionieren, ist eben dieses eine zerschossen.
Benutzt Du de General-Midi-Standard für die Zuordnung der Midi-Kanäle?
Oder nutzt Du ein Sequenzerprogramm o.ä. ?
Oder nutzt Du nur den Mediaplayer zum Abspielen ?
Lade die Datei in ein Sequenzerprogramm und schau Dir die Tracks
separat an. Ordne sie nach dem GM-Standard und höre sie selektiv ab.
Dann neu abspeichern.
Alles andere ist bei den spärlichen Infos Deinerseits nur Glaskugelschauen....
03.01.2014, 07:48
Hi Knuffel,
das file ist nach GM angeordnet, dass heisst drums auf Kanal 10.
Es wird der erste Ton des Schlagzeugs ja auch gespielt, danach
bleibt die Spur stumm.
Das File habe ich in Logic Audio geoeffnet und von dort auch abgespielt.
Das heisst, der Sound wird von meiner PC Soundkarte generiert.
In Logic sehe ich ja auch, dass die Drum Spur voll belegt ist und auch
die Toene geben das entsprechende Signal ab.
Ich habe mir bei Thomann den Ketron SD2 bestellt, der muesste heute
ankommen, dann werde ich das file ueber diesen Sequenzer ausprobieren.
Oder kann ich dir das file mal schicken, damit du testen kannst, ob bei dir
die Drum Spur funktioniert ?
Gruss Paule
03.01.2014, 09:09
Na wenn die Spur im Logic belegt ist und nach dem ersten Ton nichts mehr aus den Speakern kommt dann wird, so meine Vermutung, wohl nach dem ersten Ton die Lautstärke auf 0 gefahren.
