Alt 21.10.2013, 15:23   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Wie verdrahten?
Ich möchte ein Netzwerkkabel unterputz verlegen. Hierfür habe ich ein älteres CAT6 (Patch) Kabel liegen. Das Schema ist, nach aussen zu den Geräten, identisch wie auf dem Bild.
Die Frage ist, kann ich das vorhandene CAT6 Patch- Kabel hier für verwenden und werden die UAE tatsächlich 1:1 (Aderpaare auf gleiche Nummer) verdrahtet, wie auf dem Schema zu sehen?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2013, 15:28   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UAE - Universal-Anschluss-Einheit (Stecker Dose Belegung)
Knuffel
Alt 21.10.2013, 20:46   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meinst Du so?
Alt 21.10.2013, 20:58   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Normalerweise sind die Dosen und die Kabel farbig markiert, einfach richtig auflegen und die Sache ist 1:1 verkabelt und wie es sich gehört gepaart.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://5378912.de.strato-hosting.eu/...el_330x330.jpg
Alt 21.10.2013, 21:05   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... im Netzwerkbereich wird eher mit LSA Technik gearbeitet. Also Dosen zum Schrauben der Kabel habe ich ewig nicht mehr gesehen - außer ISDN...
Also eher mit einem LSA-Anlegewerkzeug vernünftig machen. Ist nicht schwer und kostet auch nicht die Welt.
Frank
Alt 21.10.2013, 21:19   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Jetzt muss ich doch mal fragen, worums hier geht. Willst du von der TAE auf einen Splitter und dann in einen Router oder soll über das Cat.6. womöglich Netzwerk gejagt werden(also vom Router an Dose 1 zum Rechner an Dose 2). Wenn Netz drüber muss, ist die 1:1 Belegung nämlich falsch
Alt 21.10.2013, 21:58   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn Du das Kabel mal ein Stück abisolierst, findest Du darin die 4 Paare nach Farbcode? Dann kannst Du es verwenden. Dann einfach wie oben von Schorsch angegeben nach TIA-568A auflegen. D.h. beide Seiten exakt nach dem linken Bildchen.
Alt 21.10.2013, 22:03   #8
Schorsch
Genau, mach einfach was McTube sagt, nämlich: was Schorsch sagt Was Du da aufgezählt hast, ist ISDN Belegung. Schau Dir den Stecker aufm Bild an, der Trick liegt im Paar auf 3 und 6.
Alt 25.10.2013, 14:57   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Daumen nach oben
Funktioniert super, besten Dank für die Hilfe. Nur das Auflegen der Adern mit Anlegewekzeug ist ganz schön fummelig für nur zwei Hände
Alt 25.10.2013, 15:38   #10
Schorsch
Huh? Adern auf LSA schießen ist die einfachste Übung. Crimp mal vier Doppeladern in einen RJ45 Stecker; das ist eine Fummelei
HiFi/Navigation: Original Soundsystem / Radio wieder verdrahten aus ursprünglichem Alternativsystem Achtung Viel Text Denis! BMW 7er, Modell E32 18 29.02.2016 18:27
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 25.11.2008 23:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 02:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 11:52
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
