VIN Decoder |
20.02.2004, 16:01
V8 4,0 Oelwanne abgebaut und...
Hey Forumler!
Beim Oelwechsel liess ich heute wieder die Oelpumpenschrauben nachprueffen . Die Schrauben sitzen, seit dem letzten Prueffung vor 60 Tkm, bombenfest- dank Gewindenkleber, aber mein Mechaniker hat in die Wanne die Reste von angeblich schwarzem Plastikring gefunden.Weiss Jemand ,was das sein koennte ?
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
20.02.2004, 18:24
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Andrzej,
kannst Du eventuell ein Photo einstellen, oder die größe beschreiben ?
Im Moment habe ich keine Idee, eventuell Kunstoff von den Kettenführungen ?
Ralph
20.02.2004, 18:29
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Andrzej,
könnte ein Teil vom Ölfiltergehäuse sein (das Bodenventil etc.) ?
Gruß Jens
Original geschrieben von Andrzej
Hey Forumler!
Gruss Andrzej
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
20.02.2004, 19:08
@ Ralph
Dieser Ring hat ungefaehr 30-40 mm durchmess,hat Quadratischer Schnitt ~5x5 mm und ist aus schwarzem Plastik oder aenliches Zeug gebaut
@Jens
Wenn es Oelfiltergehausenventil gewesen waere,musste ich auch Problemme mit Oeldruck bei anmachem haben,was nicht der Fall war
Gruss A
20.02.2004, 19:12
Uff, daß ist aber ein großer Ring!
Mhh... spannend!
Gruß Jens
@ Ralph
@Jens
Gruss A
20.02.2004, 19:20
Keine Idee, hatte erst auf teile vom Simmerring getippt, aber die werden alle von außen montiert,
und er dürfte dann auch sehr viel Oelverlieren.
Bin im Geiste den ganzen Motor durchgegangen, hab aber nix gefunden.
Halte uns mal auf dem laufenden.
Ralph
20.02.2004, 19:41
Vor 60 000 Km, bei letzter Pruefung, war dieser mysterioeser Ding in die Wanne nicht gewesen, Motor verlieret ueberhaupt kein Oel, verbraucht wenniger als ein Liter auf 10 000 Km/ so um 0,5-0,7/, zeiht wie Sau/ viel besser als 7er/ und ausser unrunder Leerlauf, keiner weitere Klagen. In der Zeit von 60 Tkm war Absaugeventil in Ansaugkrummer gewechsellt geworden und dieser war total hin. Vielleicht sind diese Plastikteile davon gekommen
Andrzej
[Bearbeitet am 20.2.2004 um 20:44 von Andrzej]
20.02.2004, 20:02
Hallo Andrzej,
Ist denn das Kurbelgehäuseentlüftungsventil, bei dem Wechsel kaputt gegangen ?
Vom Durchmesser könnte es hinkommen , wundert mich nur das das Teil aus 5mm material bestehen soll.
Hoffe ja nicht das der Mechaniker, wenn ihm das Teil kaputt gegangen ist, Teile im Motor liegen läßt.
So nach dem Motto, wird schon gut gehen.
Ralph
20.02.2004, 20:11
Hallo Ralph,
/ketz_on
wenn es eine BMW Werkstatt war, ist das gut möglich.
/ketz_off
Gruß Jens
Original geschrieben von Herbie01
Hallo Andrzej,
Ralph
20.02.2004, 20:31
Fahrzeug: E39 530i
Wie soll denn irgendwas vom Ansaugtrakt in den Oelkreislauf gelangen
Vom Motor angesaugt und dann durch den Kolbenring gekrabbelt oder was
@Andrzej
Kannste ein Foto machen
Iss es jetzt rund oder quadratisch
Thomy7er
