VIN Decoder
Alt 29.04.2013, 17:11   #1
flash_power
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Standard Flüssigmetall - Gewinde abgerissen
bin leider am verzweifeln. Habe eine Schraube abgebrochen und bin auf der Suche nach einem Mittel mit dem ich das ausgebohrte Loch wieder verschließe und ein neues Gewinde schneiden kann.
Bis jetzt verwendet
- Flüssigmetall FE1 von Würth
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://media.wuerth.com/stmedia/shop...G_de/02156.pdf
- Flüssigmetall Loctite 3430
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schmierstoff-online.de/sp...CTITE_3430.pdf
Nach 24 stündiger Aushärtung kam ich nicht über 4nm. Danach reißt das Flüssigmetall Gewinde wie Butter.
Kennt jemand ein Mittel mit dem man das Loch wieder Stopfen kann und ein neues Gewinde schneiden kann. Es muss min. 8nm halten.
vg
flash_power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 17:15   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Warum nicht so was
Muß ich bei mir auch noch machen
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 17:25   #3
flash_power
Die Stelle ist ziemlich dünnwandig, deshalb würde ich es lieber vorziehen keine größere Bohrung zu machen
Alt 29.04.2013, 17:28   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja hast doch aber schon oder wo ist das vorhandene Gewinde hin
Ich hätte halt die Schraube ausgebohrt und nicht aufgebohrt...
Und bei nem Helicoil muss man ja kaum größerbohren. Ist auf jeden Fall 100x haltbarer wie irgend eine "Paste" da reinzuschmieren. Woran soll die denn halten?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.04.2013, 17:40   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das hält im Ansatz nicht - Heli/Baer - Coil hilft da und funktioniert 1A
Alt 12.05.2013, 17:20   #6
Eifel24h
Fahrzeug: E38 740i Automatik
Hallo, wo ist das Gewinde defekt?
Alu , Grauguß , Stahl oder wo?
Es gibt immer Möglichkeiten Gewinde zu instand setzen, Rate von Gewindeeinsätzen alla "EBAY" ab, Material NEU aufbringen , Gewinde NEU anbringen. Es gibt super Firmen die sich damit auskennen. Kostet etwas aber dafür ist es langfristig gut. Viel Erfolg
Eifel24h ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 08:53   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Helicoil hat eine Zulassung für Luft- und Raumfahrt. Kann das also nicht so schlecht sein.
Gewindeeinsätze sind schon uralt, früher hat man damit ausgerissene Zündkerzenlöcher repariert.
Verändert hat sich nur die Art und die Technik der Einsätze.
Man kann auch Baer nehmen, steht Heli in nichts nach.
Wieso steht hier eigentlich schon beim zweiten User unter seinem Nick "gesperrt"?
Ist das jetzt Mode oder echt gesperrt?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.11.2013, 10:11   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Weil es wohl immer der gleiche ist, der sich anmeldet und wieder gesperrt wird
Alt 25.05.2013, 12:26   #9
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Problem vernünftig beschreiben, am besten mit Foto, so wird das sonst nix mit vernünftig Helfen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2013, 12:40   #10
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Helicoil ist die Lösung. Habs bei mir auch geschafft, bei der Ventilddeckel-Abdeckung. die Ventildeckel sind aus Magnesiumdruckguss, nicht unbedingt hart. hab ein gewinde Vermurkst, helicoil reingeschrabbel, und gut ist. Dauert 3minuten und hält für immer.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Gewinde Ölablassschraube derPU BMW 7er, Modell E32 11 07.10.2007 14:50
Gewinde Wassertemperatur bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2007 13:18
Fahrwerk: KW - Gewinde, endlich drin Swordy BMW 7er, Modell E38 16 19.07.2006 22:23
Gewinde vergurckt was tun? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 15 29.01.2003 08:36
Gewinde-Fahrwerk Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2002 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
