16.02.2013, 14:15
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
AVM Router + Repeater - häufige Wlan Probleme
Haben einen AVM 7390 Router + einen AVM Repeater 300E
Relativ oft haben wir Problem mit dem WLAN, soll heissen es gibt dann entweder gar keine Verbindung oder zumindestens sehr schlechte Übertragungsraten. Aber an gleicher Stelle kann man zu anderen Zeiten auch wunderbaren Empfang haben.
Hat sonst jemand gleiche Probleme.
Gibt es weniger Probleme, wenn ich statt des Repeaters Powerline Geräte hole, die dann auch ein WLAN aufbauen können?
16.02.2013, 16:08
V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Hast du schon versucht auf einen anderen kanal zu gehen? Es ist möglich, dass andere geräte die frequenz stören (evtl. andere router in der gegend).
Sind die AVM-geräte auf dem neuesten stand? hatte bei dem letzten update irgendwas davon gelesen, dass die wlan probleme behoben wurden (ich persönlich hatte keine)
Gruß Zorni
16.02.2013, 16:10
Ja habe sowohl den Router als auch den Repeater upgedatet. Mit den Känälen habe ich auch schon rumgespielt. 5GHz abgeschaltet etc...
16.02.2013, 22:44
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
5 GHz würde ich bevorzugen. Die 2,4GHz Kanäle sind mittlerweile überlastet.
Lege mal alles auf 5GHz und vergib einen Kanal, der nicht beeinflußt wird. Zeigt dir die 7390 alles an.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
16.02.2013, 23:07
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich habe die gleiche Hardware wie Esau und genau die gleichen Probleme.
Wenn ich den Repeater rausnehme läuft alles problemlos.
Melde ich den Repeater neu an,dauert es nicht lange,das mein Ipad und der Läppi meiner Frau kein Signal mehr bekommt.
Hab schon alles versucht,konnte aber bis jetzt den Ärgerer nicht finden.
Muss aber dazu sagen,das im ersten Jahr alles problemlos funktionierte.
Grüße Siemer
20.02.2013, 15:07
V8 Connaisseur
Ich habe 2 von diesen neuen Avm Repeatern zu Hause im Einsatz das, das funzt wunderbar.
Nen Kumpel von mir hatte jedoch mit den älteren Repeatern von Avm Probleme.
02.05.2013, 13:58
Some say...
Ja, habe ich auch.
Alle Behebungsversuche bisher erfolglos (incl. dere vom Schorsch).
Stattdessen nun mit 5-Meter LAN-Kabel in der Wohnung, Handy und Pad funktionieren im WLAN nach Lust und Laune.
Keine wirkliche Lösung.
Auch AVM....bin für jede Idee dankbar.
02.05.2013, 14:06
Auf Samtpfoten
hab das gleiche Problem...wobei das mit einer etwas neueren Fritzbox etwas besser geworden ist.
Kann man nicht einfach das Signal vom Router durch eine stärkere Antenne verstärken?
02.05.2013, 14:22
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Technisch möglich, aber etwas aufwändig.
Man müsste die eingebaute Antennenmimik komplett entfernen.
Dann den Einspeisepunkt auf den Eingang eines geeigneten Verstärkers
geben, Den Ausgang des Verstärkers dann wiederum auf eine, den
Wellenlängen angepasste neue Antenne geben.
Optimale Anpassung der Schaltungen wären mit das größte Problem.
Man überschreitet dann die maximal erlaubte Sendeleistung und setzt sich
damit rechtlich in die Nesseln. Für alle Störungen, die dadurch verursacht
werden, wirst Du als Betreiber einer solchen, nicht genehmigungsfähigen
Anlage, haftbar. gemacht.
Im Prinzip wie damals, als man hinter CB-Funkgeräte sog. Nachbrenner schaltete.
Und last not least:
Damit wäre aber der Rückweg PC>Router noch nicht bearbeitet. Denn der ist auch ja noch da.
Knuffel
02.05.2013, 14:30
V12-infiziert
Zudem bei der 7390 nicht wirklich einfach zu lösen, da im Gehäuse integriert.
Meine sitzt leider hinter einem Spiegelschrank und ich hatte die letzte Zeit extreme Probleme mit der Bandbreite und auch mit dem Empfang (obwohl Verbindung bestand, war das iPhone/iPad nicht mit dem Netz verbunden).
Nochmal alles nachgeschaut - die WPA2-Verschlüsselung war umgestellt auf kombiniérte WPA2/WPA-Verschlüsselung - warum auch immer. WPA2-only eingestellt und seitdem wieder volle Bandbreite und dauerhafter Empfang.
Nur bei geschlossener Terrassentür ist draußen praktisch kein Empfang mehr möglich
