Alt 02.06.2012, 16:55   #1
Motorrad
Fahrzeug: E32-740i (02.92)
Standard Ölwanne
Suche für meinen E32-740, O2.92 eine neue Ölwanne u. Was soll sie kosten?
Wer von Euch hat eine?
Gruß Motorrad
Motorrad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 18:33   #2
Motorrad
Standard Ölverbrauch
Hatte bei km 293.000 die Ölentlüftung erneuern lassen.
Nun stelle ich fest, dass der e32 (740) Bj.: 02.92 statt 1 ltr.
auf 800 km schon nach 600 diesen verbraucht. Es sollte doch nach den Arbeiten
mit dem Ölverbrauch eine wesentlich. Besserung eintreten.
Wer hat einen Rat?
Motorrad
Alt 05.08.2012, 19:26   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Vielleicht solltest Du nochmals deine Formulierung Überprüfen! Ein Ölverbrauch ist nicht das selbe, wie ein Ölverlust. Ein Ölverbrauch ist das, was der Motor Verbrennt, und dann durch den Auspuff ins "Freie Entlässt". Dagegen ist der Ölverlust alles, was der Motor zwischen Anbauteilen und Dichtungen Verliert.
Wenn bei Deinem Motor die Motorentlüftung Defekt war, ist das Ergebnis, er läuft sehr schlecht, das aber, weil er "Falschluft" zieht. Das dann "Nebenbei", der Motor auch noch stark vom Öl Verschmutzt wird, ist dann die "Begleiterscheinung".
Wenn Du also mit "Verbrauch" meinst, der Motor Gönnt sich auf 600km 1 ltr Öl, dann liegt eigentlich ein Motorschaden vor. In Deinem Fall, fällt mir dazu ein, das an deinem Motor entweder die Kolbenringe wie eine Ölpumpe arbeiten, oder die Ventilschaftdichtungen sind Verhärtet, und die Kolben Saugen sich besonders bei "Gaswechsel", das Motoröl durch die Ventilführungen in den Verbrennungsraum.
Ist der Verbrauch wirklich so Hoch, dann müsstest Du dies durch den Rückspiegel sehen können, wenn Du zB. auf der "AB" fährst, denn die "Blauen Wolken" dürften wohl nicht zu Übersehen sein. Es sei denn, Du hast die Entlüftungsmembrane mit einer Gebrauchten getauscht, die ebenfalls einen Defekt hat.
Gruss dansker
E38-Teile: Ölwanne fastlane7 Suche... 0 17.11.2011 15:35
E38-Teile: Ölwanne EddyHessen Suche... 2 30.05.2011 11:44
E32-Teile: Ölwanne 5HP30 Stiefelknecht Suche... 0 27.02.2011 09:22
E32-Teile: Ölwanne blaucsi Suche... 0 26.12.2010 21:56
Ölwanne zuchanke BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2002 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
