IAA 2007
IAA 2007
Alt 15.01.2012, 00:17   #1
Klinki
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Standard Einfach Vanos zum Doppelvanos umbauen?
Hi
Habe mal eine Frage bezüglich der verschiedenen Zylinderköpfe:
Ich habe hier einen E39 525i mit Doppelvanos stehen der einen Kopfschaden hat. Riss im Zylinderkopf. Könnte ich nun einen Zylinderkopf mit einfach Vanos nehmen und die Doppel Vanos einheit einbauen? Natürlich komplett mit den Lagerleisten usw.? Oder gibt es da irgendwelche probleme? Vielleicht hat das ja schon mal jemand probiert und hat da Erfahrung mit. Habe mal bei Bmw-Fans nachgeschaut und die Öffnungen wo die Vanos Sitzt ist ja gleich oder übersehe ich da was? Vielen Dank für eure Infos
Klinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 10:26   #2
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Die Abbildungen im ETK sind keine technischen Zeichnungen sondern nur Symbole zur reinen Veranschaulichung. Muß also nicht gleich sein, auch wenn es dort identisch aussieht.
Hab zwar nix zur Lösung beigetragen, aber den Beitrag hochgeschubbst
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 10:45   #3
Klinki
Standard Ja
Du hast zwar Recht aber schau dir mal die verschiedenen Köpfe bei E-Bay an. Da sehe ich auch keinen Unterschied. Ich werde mir einen Kopf von einem 520i mit einfach Vanos besorgen. Den hat ein Bekannter von mir noch liegen, ich werde dann mal vergleichen. Ich glaube nicht das da so viel verändert wurde.
Alt 15.01.2012, 11:24   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Du kannst es aber in der ETK an der Teilenr. in der Teileverwendung sehen ob und wo die Teile gleich sind !
Kann mir auch nicht Vorstellen das die Köpfe gleich sind, bei den M20 Motoren gabs da schon unterschiede
dann wird das hier mit sicherheit auch so sein
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 19:14   #5
Jandro
Fahrzeug: E32
ich wäre da auch vorsichtig. Nicht, das am Ende was im Eimer ist. Also lieber vorher genau informieren.
Jandro
Jandro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: DoppelVanos Furrball BMW 7er, Modell E38 7 11.01.2010 14:23
Suche Motor 728i einfach Vanos hendrik728i Suche... 3 15.02.2009 15:23
Karosserie: Der Vorfacelift E65 lässt sich doch sicher einfach umbauen auf FL - oder? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.04.2005 18:20
2.8L mit einfach VANOS/Leistungsstreu/Problembehebung JPM Autos allgemein 3 29.09.2003 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
