 Essen Motor Show 2006
17.12.2003, 02:54
war wohl doch nicht das richtige - hier weitere Info
Hallo Erich,
danke für´s antworten, aber:
Das führt alles nicht weiter, die Diag-Buchse ist rund, Anschluß 15 (RxD) fehlt. Baujahr 12/95 .. e39
In den Links ist beschrieben wenn Pin 15 der OBD-2 fehlt..
Nützt hier aber nichts, da wie gesagt, runde Diag-Dose mit folgenden Pin´s:
1,4,7,12, 14,16,18,19,20
14= +12V
16= +12V bei Zündung ein
18=PGSP
19=Masse
20=TxD
7=Service
1=TD-Signal ??
12="Ladeleuchte" ?
Hast Du noch weitere Ideen dazu ? Das kann doch nur noch 4 oder 18 sein ?
Norbert
Was kann das geballte Forumswissen nun antworten?
16.12.2003, 05:14
E39 DME Pinbelegung - Frage
Hallo Leute,
ich benötige nur eine kurze Angabe zur Pinbelegung der Diagnosebuchse beim E39.
Bei allen älteren BMW-Modellen mit DME < MS42 liegt die RxD-Leitung an Pin 15, beim E39 (mit DME MS42 und nicht ODB-II) ist dieser Pin 15 nicht belegt, dafür aber Pin 4. Mich interessiert: An welchem Pin liegt das RxD-Signal ? Oder wird eine Leitung bidirektional für RxD und TxD genutzt ?
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Das habe ich so in einem anderen Forum gefunden und keiner kann Rat geben.
Wie sieht es aus, weiss da einer was?
Ich nenn dann auch den Namen des Wissensspenders hier :zwink
16.12.2003, 05:55
habe es schon - danke
Klick hier
Klick auf Deutsch und dann Technische Informationen.
22.12.2003, 13:06
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
...Endlich ist die Frage geklärt, ob es auch virtuelle Selbstgespräche gibt
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
05.01.2004, 08:06
bin immer noch nicht weiter
"hat hier wirklich niemand einen Tip, wo der Anschluss 15 (RxD) liegen soll? Baujahr e39 ist 12/95.
In vielen Links ist gut beschrieben wenn der Pin 15 der OBD-2 fehlt..
Nützt aber nichts, da wie gesagt, da eine runde Diag-Dose mit folgenden Pin´s installiert ist:
bin sehr dankbar für alle Tips in diese Richtung...."
Na, ich habe es mal so weiter gegeben.
Vielleicht weiss ja doch noch einer was.
Danke
