VIN Decoder
Alt 15.11.2003, 08:38   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard Kleiner Tip am Rande zu K&N-Filtern
wie ich schon gelesen habe, seid Ihr, genau wie ich, Befürworter von K&N-Tauschfiltern. Allerdings hier noch ein kleiner Tip: Ölt den Filter vor dem Einbau mit dem K&N-Filteröl. Bei einem neuen Filter bringt das ein ungemein besseres Ansprechverhalten und noch mal einen ruhigeren Motorlauf, auch wenn das lt. hersteller nicht notwendig ist... Mir ist das vor Jahren mal nach einer Filterreinigung aufgefallen, seitdem öle ich auch alle neuen Filter :zwink . Ist ja vielleicht auch für den einen odere anderen die Erinnerung das Ding mal zu säubern..
Viel Spaß beim ausprobieren!
Grüße Mark
Nur noch 5x schlafen... -> Der K&N ist schon da!
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 08:09   #2
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Gemaess Gebrauchsanweisung Filter NIE ohne Oelung verwenden.
Bei einem Filtersaeuberungs kit werden gute tips fuer die Wiederverwendbarkeit gegeben mit do's and don'ts.
Fahre alle meine Autos mit K&N, bin sehr zufrieden damit. lohnt sich aber nur fuer solche, die ihr Auto laenger behalten moechten.
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 16:35   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Satmark !
Wer ist "ihr" ?
Ich nicht !
Wenn man seinem Motor einen Gefallen tun will,
benutzt man einen möglichst "engmaschigen" (Mikrometerbereich)
und großflächigen Filter.
Das sind Papierfilter oder Schaumstofffilter.
Die Filter von BMW sind als bester Kompromiß auf den Motor abgestimmt.
Rennmotore, die nur ein paar hundert oder tausend Kilometer fahren müssen,
kann man mit offenen Lufttrichtern und Sieb betreiben,
weil sie dann sowieso überholt werden (müssen).
Kommt natürlich auch dran an, wo man rumfährt und wie
hoch die Partikelbelastung der Luft dort ist.
Aber wenn man die halbe Milliion km vollmachen will,
ist das nicht der richtige Weg.
Es sei denn, man wechselt alle 5oookm das Motoröl.
Untersuchungen des Motoröls haben ergeben,
daß die Belastung des Öls mit angesaugten Feststoffen
ein vielfaches höher ist als mit Papierfiltern,
bei gleicher Nutzungsdauer und Betriebsbedingungen.
Man hat also eine Art "Schmirgelpaste" im Motor. Nein Danke !
Hier mal der Bericht eines Tests zwischen BMW M3 Original Papierluftfilter
und K&N Luftfilter.
=================================================0
Are "Performance" Air Filters a Good Idea?
The following information was taken from a posting by Jim Conforti (AKA the Land Shark). Jim is a well known tuner in BMW circles. His web site is the Bonneville Motor Werks. The testing was done on a BMW air filter but the concepts should apply to all manufacturers.
Comparing Stock to Performance Air Filters
First, a "prologue". This was a scientific test, not one done by filter manufacturer X to show that their filters are better than manufacturer Y. The test results are pretty irrefutable as the test lab tests and designs filters where "screw ups" are absolutely NOT allowable (I can't say any more for security. Think "Glow in the Dark&quot.
OK, with that in mind, onward.
A scientific test was done on TEST filters where air was loaded with ACCTD (some standardized "test dust" called AC Coarse Test Dust) and sucked through the TEST filter then through an analysis membrane.
From the Quantity of dust injected and the amount that gets thru the TEST filter and is then captured on the analysis membrane we can calculate the efficiency of the TEST filter in Question.
First, the filters:
BMW Stock Filter, Eff. Area of Media: 8.4 sq ft.
K&N Replacement, Eff. Area of Media: 1.6 sq ft.
The filters are the SAME size. They both fit in the STOCK BMW M3 airbox. The difference is that the STOCK filter has 65 pleats 1.5" deep and the K&N only 29 pleats each 0.75" deep.
Now, remember this ratio: " 5.25:1". It's the ratio of the AREA of STOCK to K&N. It's very important and will come into play later.
The STOCK filter efficiency started at 93.4% at 0 loading and increased to 99.2% efficiency as the loading increased to a max tested of 38.8 gm/sq ft of dust.
The K&N filter efficiency started at 85.2% at 0 loading and increased to 98.1% at the max tested loading of 41.38 gm/sq ft.
Now, I hear you. "Jim, that's only a FEW PERCENT". But is it?
Let's look. If we had 100 grams of dust on a new BMW filter we would let thru a total of 6.6 grams of dust in. If we used the new K&N filter we get 14.8 grams of dust. Thats 224% (TWO HUNDRED TWENTY FOUR PERCENT!!) more dust ingested initially, stock vs. "free flow" and this ratio is pretty much held. Somewhere between 200-300% more dirt gets "ingested" anywhere across loading equivalence.
The more INTERESTING thing is when you look at what happens to the DP or Differential Pressure at a constant airflow as you dirty both filters equally with time.
The test used a rate of 75gr of dust per 20 min. Here's where the AREA difference comes MAJORLY into play. See, even though the BMW filter flows a bit less at the SAME loading, it also LOADS UP 5.25 times SLOWER due to it's LARGER effective area. So what happens is that the K&N initially flows better, but as the dirt continues coming in, the K&N eventually flows WORSE while still letting MORE dirt in.
Now, does any of this additional dirt cause problems? I dunno. I suppose we could have a few people do some independent oil analyses on different motors using both K&Ns and Stock filters. Get enough of them, and you'd have a good statistical basis. For me though, it's simple: More DIRT = BAD.
The additional short-term airflow might make sense on a track car. IMHO, it doesn't for the street.
-- Jim Conforti
So, hoffentlich habe ich Deine Vorfreude nicht zu sehr getrübt.
Mir jedenfalls kommt so ein Ding nicht unter die Motorhaube
Ich verzichte gerne auf eventuelle, kurzfristig höhere
(kaum meßbare und meist nur subjektiv auf Grund von mehr Lärm empfundene) Leistung
zu Gunsten eines gesunden, langlebigen Motors
Gruß Manu
Alt 16.11.2003, 16:44   #4
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Das was da IMANUEL sagt klingt sehr überzeugend.
Ich würde bei meinem 750 auch keinen K&N-Filter reinmachen.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 21:18   #5
BlackSeven
Also ganz klar ist mir das nicht.... Dieser "wissenschaftliche Test" sagt im Kern aus, das die Filterleistung bei einer Belastung von 100g Staub mit dem BMW-Filter doppelt so gut ist, wie mit dem K&N, richtig?
Folgende Frage tun sich mir auf:
1. Ein BMW in Dubai oder auch in Süditalien/Südspanien ist sicher einer erheblich höheren Staubbelastung (min. Faktor 2-10) ausgesetzt als einer hier. Trotzdem laufen die Maschinen genauso lang. Warum? Ich weiß, das es für Wüstenländer Sonderausführungen gibt, für Südeuropa aber wohl nicht, oder?
2. Wir reden von kleinen (!) Staubpartikeln, die ggf. durch den Filter in den Brennraum kommen. Mit meinem laienhaften Verständnis für Motoren sollten die dort verbrannt, und über die Auslaßventile in die Abgasanlage entlassen werden. Aber warum und wie sollten sie ins Öl kommen??? Bitte erklärt mir das, hier habe ich wohl einen 'blinden Fleck'.
Die Reinigungsintervalle, die auf den Filtern angegeben sind, sind mir auch zu hoch, daher habe ich bisher immer alle 13-18tkm gereinigt.
Zu 'Wer ist "ihr" ? ': Ich hatte mal die Suche zu den Filtern bemüht und da war deutlich rauszulesen, das hier viele zufrieden mit den Filtern fahren und auch andere dazu 'animiert' haben.
Gruß Mark
Alt 16.11.2003, 22:55   #6
IMANUEL
Hallo Mark !
Die Partikel werden von der öligen Zylinderwand gefangen wie Fliegen vom Fliegenfänger.
Dort tragen sie zum Verschleiß von Zylinder, Kolben und Kolbenringen bei.
Von den Zylindern werden sie abgewaschen und landen im Ölsumpf.
Von dort werden sie via Ölpumpe in den restlichen Motor verteilt.
( Je nachdem wie gut der Ölfilter ist, mehr oder weniger )
Ich weiß von einem Motorüberholungsbetrieb, daß besonders Motoren
mit beschichteten Zylindern sehr empfindlich sind. ( wie BMW V8, V12 )
Ist die Schicht ab, ist der Motor bald Schrott.
Graugußzylinder sind unempfindlicher.
Fast alle Motoren mit Motorschäden durch 'gefressene Zylinder'
waren von diesen 'Sportfahreren' mit 'Sportluftfiltern' ausgestattet worden.
Die anderen wahrscheinlich wegen falschem ÖL. ( 0W- bzw. 5W- nochwas )
Bei bestimmten Bedingungen eine bestimmte Zeit lang.
Dann geht's bergab.
Ich hätte keine Lust, alle 1000km den Luftfilter zu reinigen,
auszublasen zu trocknen und wieder einzuölen.
Von momentan ca. 3400 angemeldeten Forumlern vielleicht 2 Dutzend ?
Keine Ahnung !
Ich wünsch Dir viel Spaß mit Deiner Errungenschaft.
Gruß Manu
Alt 17.11.2003, 03:32   #7
semar
@immanuel
Wechselst Du das Oel nicht nach 5000km?
Alt 17.11.2003, 04:02   #8
semar
noch eine eigene Beobachtung zu K&N Filter
habe letzte Woche bei meinem 5er den Luftfilter nach ca 40 oder 50Tkm saubergemacht.Das war das erste mal seit ich ihn den Filter habe (ich glaube das war 1997/98).
Auf der Ansaugseite war er deutlich verschmutzt, mit grobkoernigen Sandteilchen und Flaumzeug. Die Rueckseite war total sauber, der Fingerwischtest im Ansauggehause zeigte keine Staubteile.
Oelwechsel inkl Filter alle 5000km. Motorleistung 345Tkm, keine Probleme.
Oelkosten 6.95 Euro/4ltr kanne, Original BMW Luftfilter kostet hier 16 Euro, K&N filter 30 Euro
Alt 17.11.2003, 07:00   #9
IMANUEL
Hallo Semar !
@immanuel
Na ganz bestimmt nicht !
Bin doch kein Oelscheich.
Ich wechsle das Motoroel mindestens 2x bis 3x im Jahr, fruehestens nach 15000km.
Ab Mitte Mai mache ich 20W50er, ab Ende September wieder 15W40er Oel (teilsynthetisch) rein.
Oelfilter wird dann natuerlich auch gewechselt.
An der Rueckseite wird sich auch nichts ablagern
Was durch ist, ist durch und wird vom Luftstrom mitgerissen.
Ob sich Dreck abgelagert hat, kannst Du kurz vor der Drosselklappe feststellen.
Da ist das Ansaugrohr oelig von der Motorentlueftung.
Probe nehmen und unters Mikroskop damit.
Aber nochmal: Von mir aus kann jeder mit seinem Motor/Auto machen was er will.
Ich vertrete hier nur meine Meinung.
Niemand soll oder muss das machen was ich mache.
Viele Gruesse nach Kanada von
Manu
Alt 17.11.2003, 08:38   #10
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Ich will gar nicht lange rumreden: ich gebe IMANUEL recht. Punkt.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
