VIN Decoder
Alt 13.09.2003, 10:35   #1
Schiller
Benutzerbild von Schiller
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 88 Aut.
Standard Nur nebenbei gesagt..
Danke Erich.Ich hab den vin dec. auch gleich mal ausprobiert.An meiner Fgstnr.Falls ich das durfte !
Wenn ich bloss besser englisch könnte !
Mfgreets
Schiller
Schiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2003, 14:48   #2
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Schonen Dank !!!
Hab ihm schon geschrieben,
und Ihn gebeten es hier zu veröffentlichen.
Bin mal gespannt
Schönes Wochenende
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2003, 14:40   #3
bringt auch nicht viel, ausser dass du jetzt weisst, dass er 07/1987 produziert wurde.
Gib mal Mazzz die selbe Nr. an und gebe ihm (evtl. per U2U deine email Adresse an.
Er sitzt an der Quelle und kann dir die komplette Sonderausstattung bei Auslieferung
ausdrucken. Oder du gehst zu BMW und fragst mal freundlich an, ob sie dir das ausdrucken koennen.
Da ich die "Heizung" nicht kenne, gehe ich mal von 220 V (1Phase/3Phasen??) aus.
Vielleicht kennt das jemand.
Hier der Thread von Mazz betr. Sonderausstattung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier
Alt 12.09.2003, 14:21   #4
Standard Carsten
gib mal hier die letzten 7 Nummern deiner Fahrgestellnr ein.
Mal sehen, ob da was steht.
Lass es uns mal wissen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VIN decoder
Den Rest hat Manu ja schon erklaert, wie es funktioniert.
Alt 12.09.2003, 14:31   #5
716i
† 15.09.2007
Ich geb mal die Nummern 2215117,
da Kopieren und Einfügen nicht
funktioniert.
Was kann ich daran nun erkennen ?
[Bearbeitet am 12.9.2003 um 14:39 von 716iFahrer]
Alt 12.09.2003, 14:16   #6
716i
† 15.09.2007
Es handelt sich um einen e32 bj87,
Erstauslieferung über ein BMW
Autohaus (Klostermair) in Augsburg,
an einen Arzt, sonst hat er keine
Vorbesitzer.
Anschließen ist leicht gesagt,
was soll ich denn anschließen,
220 V ?
Und einen passenden Stecker habe ich auch nicht,
deshalb meine Frage bzgl. Zubehör!
[Bearbeitet am 12.9.2003 um 14:19 von 716iFahrer]
Alt 12.09.2003, 13:55   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard It's cool, man ?
Hallo Carsten !
Motorvorwaermer fuer fluessigkeitsgekuehlte Motoren
funktionieren nach dem Tauchsiederprinzip.
( Nicht Latentwaermespeicher )
Motorvorwaermer fuer luftgekuehlte Motoren gibt es derart,
dass das Motoroel vorgewaermt wird. (zBsp. Porsche)
Dazu wird an der Oelwanne/ dem Trockensumpf aussen ein Heizelement
angebracht, das nach dem Buegeleisenprinip funktioniert.
Benutzen wuerde ich diese sinnvolle Einrichtung ab Temperaturen unter 5 Grad Celsius.
Der Motor startet leichter, hat weniger Verschleiss und bessere Abgaswerte.
Und ganz nebenbei ist auch das Auto innen schneller warm und die Scheiben sind frei.
( Sicherheitsaspekt )
Gruss Manu
Alt 12.09.2003, 13:41   #8
Standard Hallo Carsten
dazu haette ich auch ein paar Fragen:
-welches Modell? E32 oder E38?
-Re-import? z B aus Skandinavien?
Ist nicht Standard bei "Deutscher" Ausfuehrung. Denkbar bei Ausfuehrung Export fuer kaeltere Klimazonen.
Ganz einfach mal Testen. Anschliessen und dann siehst Du schon, ob das Kuehlwasser heiss wird oder nicht.
Ausfuehrung kannst Du evtl. auch pruefen ueber die VIN Nummer. Siehe Tipps & Tricks 7er Allgemein.
Alt 12.09.2003, 13:15   #9
716i
† 15.09.2007
Standard Motorvorwärmung ?
Ich habe neben der Niere Fahrerseite
einen elektrischen Anschluß, und dazu
habe ich ein paar Fragen:
1) Wofür ist der ?
2) Wenn es eine Motorvorwärmung sein sollte,
wie funktioniert das von der Technik ?
3) Ist das ein Extra, oder hat das jeder 7er ?
4) Was für Zubehör brauche ich, um es zu verwenden,
und wo bekomme ich das ?
5) Wann macht es Sinn diese Einrichtung zu verwenden ?
Danke i.V.
Carsten
Alt 13.09.2003, 11:13   #10
716i
† 15.09.2007
Mazz macht bis 30 Sept. noch Urlaub,
dann ist er wieder für uns da
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
