Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 13.01.2010, 16:27   #1
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Standard Frage an die Diesel Spezis! Mein Benz springt nicht an!!! @ro-mafia
Sorry, der Originalthread wurde aus Versehen gelöscht, ich hab´ ihn neu eingestellt für den Threadersteller:
@ro-mafia
Habe nun seit kurzem ein kleines Problem! Alles hat damit angefangen, als es Mitte Dez. kalt geworden ist. Also diese richtigen minus Grade. Da hat mein Benz ( W124 Bj. 88 250D ) angefangen rumzuzicken in Form von lange orgeln und schlecht anspringen. Ist er aber erst einmal angesprungen gabs überhaupt keine Probleme lief wie ne .
Auch kurz danach überhaupt keine Probleme war auch nach kurzem vorglühen sofort da. Nur wenn er kalt geworden ist, also länger wie ca. 6 Stunden stand ging fast nichts mehr! Batterie leer georgelt nichts! Dann überbrückt und nach sehr langem orgeln kam er dann wieder schlecht aber er ist angesprungen!
So und nun geht gar nichts mehr! Batterie war schon platt, hab nun die Batterie aus meinem Chevy eingebaut und immer noch nichts! Gestern Abend noch den Kraftstofffilter gewechselt und leider immer noch das gleiche! Er will einfach nicht anspringen
Die Vorglühlampe geht nach dem Vorglühen aus. Daher schließe ich die Vorglühautomatik aus. Beim orgeln kam nach dem mir der Anlasser fast um die Ohren geflogen ist vor lauter zünden viel Rauch aus dem Auspuff. Also können die Glühkerzen auch nicht hinüber sein. Diesel kommt auch an. Ich weiß grad wirklich nicht weiter!
Hoffe jemand von euch hätte da eine Idee.
Mfg
Roland
Antwort von @bumblebee:
Wir haben nen E300 TD W210.
Gleiches Problem gehabt.
Batterie und Glühkerzen einwandfrei. Motor / Kopf erst vor 10.000 überholt. Filter einwandfrei.
Lösung:
An der Einspritzpumpe waren Dichtungen kaputt und da zog die Karre Luft.
Daher sprang der ums verrecken nicht mehr an.
Das Problem kam schleichend.
Dichtungen bei MB einzeln bekommen und Spezialwerkzeug ausleihen dürfen
Seitdem keine Probleme. Auch bei -15°.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 12:26   #2
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Standard Glühkerzen
hatte auch lange nen 124er E250D
Doch, die Glühkerzen gehen gerne mal kaputt, und nein, die Leuchte im KI ist kein verlässliches Zeichen dass sie noch alle i.O. sind, da hilft nur einzeln durchmessen. Ich hatte zweimal exakt das gleiche Problem, mit obiger Ursache.
Wenn's warm ist merkst du davon nichts, springt ja auch auf 4 Pötten an, und wenn er läuft ist er eben Selbstzünder.
Wenn es dann kalt wird und der Motor schon nicht mehr topp Kompression hat, dann geht auf einmal kaum noch was.
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 12:34   #3
buddi
raubsauger©
Benutzerbild von buddi
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
Schließe mich dem Vorredner an mit dem Hinweis, dass das beim Bosch-Dienst für relativ kleine Mark im Vorbeifahren erledigt werden könnte...
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
buddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 20:14   #4
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei!
Ich glaube bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mercedes-Benz W124 findest du sehr wahrscheinlich schneller Hilfe.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EML Frage an die Elektrik Spezis peter becker BMW 7er, Modell E32 6 20.10.2009 20:34
Motorraum: Mein 7er springt nicht an????? Baumerous BMW 7er, Modell E23 12 02.01.2008 10:13
Elektrik: Mein Wgen Springt nicht an. Hilfe!!!! D-EU23 BMW 7er, Modell E38 10 08.10.2007 18:55
Elektrik: Mein BMW 750i springt nicht mehr an!!! Helle750i BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
