25.10.2009, 09:32
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Motorraum säubern
Hallo!
Wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, hat sich mein Pentosin aufgrund der Nivauregulierung im Motorraum selbstständig gemacht
Mit was für Hausmittelchen kann ich denn den Motorraum sauber machen?
Danke für Eure Vorschläge!
Hannes
[SIGPIC]
25.10.2009, 10:28
V12-infiziert
Bremsenreiniger und lappen...habe das scheinbar gleiche Problem (immer noch).
Viel schlimmer ist, dass das Zeug mir die ganzen Achsteile und die Abdekcungen unten vollgesifft hat, obwohl es nicht viel war - verbreitet sich leider schnell überall.
Ansonsten: Trockeneis
25.10.2009, 10:51
BMW
und damit kann ich dann den gesamten Motorraum säubern?!
Ja bei mir hat es aber auch alles versifft! Müsste Ihn vielleicht mal auf die Hebebühne fahren und alles von unten dann auch sauber machen! Ein Mist!!!
Aber vielen Dank für Dein Tipp!!
25.10.2009, 11:11
V12-infiziert
Ja, kann man - allerdings bildet der auf Kunsstoffteilen evtl. nen weißen Rückstand - da würde ich vorher mal testen.
Fürs normale Reinigen würde ich das auch nicht nehmen, aber zusammen mit Öl auf jeden Fall!
25.10.2009, 21:27
Bayerns Mächtigste Waffe
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Motorwäsche
Wenn eine Autowaschbox über einen Ölabscheider verfügt, geht das dort. Im Handel gibt es einige Mittelchen, die Dir die Arbeit erleichtern (z.B. Sonax). Damit sprühst Du den Motorraum ein, lässt es je nach Verschmutzung ein paar Minuten einwirken und den Rest erledigt die Hochdruckspritze. Hinterher noch etwas Versiegler drüber und gut is...
29.10.2009, 14:29
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
genau! Und danach am besten noch den Hochdruckreiniger ganz tief in den Auspuff stecken damit der auch gleich sauber wird! Wenn es dann noch Probleme mit dem Motor gibt Öldeckel abschrauben und da auch mal reinhalten!
also ehrlich hört bitte auf mit Wasser im Motorraum!!!
Wie Sebastian oben schon geschrieben: Trockeneis evtl. abdampfen mehr aber auch nicht!
