 Techno Classica 2006
08.05.2009, 12:18
Pinball Wizard
Fahrzeug: E34-540i (PD: 09.93)
BMW Z3 2.8 (M52). Keine Leistung
es handelt sich zwar um einen Z3, vielleicht kann mir dennoch geholfen werden.
Folgendes Problem:
Der Z3 hatte einen Motorschaden ( 2 Kolben voll im A...h, bei der Ansaugbrücke waren 2 Kanäle total verschmort. Kaum Leistung (max. 190 km/h ).
Daraufhin wurde eine ATM verbaut
Jedoch fährt der Z3 mit Dieser maximal 140 km/h. Dann ist Schluß. Obenrum absolut keine Leistung.
Elektronik wurde vom alten Motor komplett übernommen.
Fehlerauslesen beim Freundlichen ergab: Nockenwellensensor.
Dieser wurde ausgetauscht, jedoch keine Besserung.
Kerzen wurden auch schon gewechselt.
Was kann es noch sein?
LMM ... ????
Vielen Dank schonmal.
SUCHE :
Heckklappendeckel e34 540er Limo Diamantschwarz Metallic
08.05.2009, 12:24
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Was habt ihr denn alles übernommen?
Motor+Kabelbaum+Motorsteuergerät?
Oder nur Motor und das Steuergerät wurde umcodiert?
BMW Individual
08.05.2009, 12:27
Pinball Wizard
Ist vom Bekannten.
Als ich ihn fragte, bekam ich als Antwort das er nur den "nackten" Motor eingebaut habe.
Die komplette Elektronik wurde übernommen( welche meiner Meinung nach auch bestimmt Schuld am Motorschaden hat).
Peter
08.05.2009, 12:29
Pinball Wizard
Achso:
Kat hatte leichte Geräusche gemacht.
Als der Z3 vorhin angelassen wurde und kurz hochgedreht wurde, war ein klappern zu hören und es gab nen leichtes puffen, ähnlicher einer Fehlzündung.
08.05.2009, 13:12
Fahrzeug: Z4
Dann kann auch der Kat dicht sein, und damit vielleicht auch der Auslöser für den vorhergehenden Motorschaden.
08.05.2009, 19:24
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich hatte mal nen zugesetzten Kat bei nem Audi Cabrio.
Verbrauch hoch und keine Leistung im hoeheren Drehzahlbereich.
Wie ist der Verbrauch bei dem Z3?
09.05.2009, 15:46
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von PETER V 12
Fehlerauslesen beim Freundlichen ergab: Nockenwellensensor...
das kann doch unmöglich alles gewesen sein???
frägt sich
Winni
09.05.2009, 17:35
Fahrzeug: e32 735i (9/87)
kat ausbauen und ansehen!
