Alt 12.03.2009, 18:12   #1
Kirsche
Fahrzeug: Skoda Rapid
Frage Navi Mute schaltung selber bauen
wer kann mir diesen plan erklären.
siehe anhang.
Verstehe den eingang in der schaltung nicht, da vom kopfhörerausgang ja plus und minus kommt sprich 2 kabel.
Ausgang ist klar geht aufs mute signal was nur ein kabel ist.
LG Stephan
Angehängte Dateien
Dateityp: doc navigationsstummschaltung.doc (148,4 KB, 104x aufgerufen)
Ich mag Frauen unter 1,70m... Delikatessen sind immer klein...
Kirsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 19:28   #2
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
moin!
die schaltung ist in dem doc doch erklärt!
vom kopfhörer kommt die signalleitung und masse (= insgesamt 2 leitungen). der ausgang der schaltung ghet zum mute-pin. auch hier ist der bezugspunkt die masse in der schaltung (= der komische waagerechte strich unterhalb der 1k widerstände und des emitters vom transistor).
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 22:42   #3
Kirsche
danke, aber elektronik ist ein Buch mit 7 siegeln für mich depp
gehts noch was genauer
LG
Stephan
Alt 13.03.2009, 19:44   #4
Kirsche
Standard an die Elektronicfreaks wer kann sowas bauen
hi,
habe diesen bauplan gefunden
nur für nicht kommerzielle zwecke aber eventuell interessant für leute
mit mobil navi für Privatgebrauch.
wer kann sowas von Euch bauen mit preis bitte!
LG Stephan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf StücklisteVOX010.pdf (58,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: pdf Vox010.pdf (123,8 KB, 33x aufgerufen)
Alt 13.03.2009, 20:22   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Kirsche:
Dein letzter Vorschlag ist nicht zu empfehlen und kostet mehr Geld. Nimm einfach die erste Schaltung und nutze das MUTE-Signal vom Radio. Dann ist das Radio aus, wenn dein NPA was zu erzählen hat.
Erklärung zur 1. Schaltung:
Nennt sich technisch dann Schmitt-Trigger.
Kommte ein Signal am Eingang an, egal wie hoch. Sobald aber eine "Schwelle" überschritten wird, knallt der Ausgang nach oben. Eigentlich nichts anderes als ein Verstärker der übersteuert.
Somit macht der nichts anderes, sobald ein Ton vom NPA kommt, daß er ein Relais klackern läßt und das Schaltet dein MUTE am Radio, damit dies denk: "Uups, ein Anruf!"...
Alt 24.03.2009, 14:49   #6
Kirsche
Danke für den Tipp denke mal werds auch mit der 1. schaltung testen,
Ist einfacher und reicht für meinen geringen bedarf, zumal ich die 2 mal bauen
muss.
Frage: in der teileliste steht kontensator 4700ü im plan aber c470ü
Schreibfehler,eine null vergessen oder zuviel, was meinst Du?
PS: wie kommt meine Frau in Dein Benutzerbild Lechs,lecker!
Elektrik: Ausdrückwerkzeug für Stecker selber bauen Erich E32: Tipps & Tricks 10 24.12.2014 13:41
Lambdaanzeige selber bauen Erich Autos allgemein 1 23.10.2010 17:09
Motorraum: Einspritzventile Testanlage selber bauen Erich BMW 7er, Modell E32 25 30.11.2007 10:23
Individulbeleuchtung selber bauen E32 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
