 Essen Motor Show 2006
20.02.2009, 21:22
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Zylinderkopfdichtung defekt - Muss Ich Kopf planen?
sooo... Laut Werkstatt ist meine Zylinderkopfdichtung defekt und mir wurde gesagt das der tausch der Dichtung mit bisschen sauber machen 5-600€ kostet, aber man sollte den Kopf gleich mitplanen etc... Das kostet dann 1100-1200€...
Es ist ein Ford Windstar 3.0l V6. Bei dem Fahrzeug lohnt es sich nicht 1200€ zu investieren...
Jetzt die Frage... MUSS Ich den Kopf planen oder ist es nicht notwendig?...
Pat
V12 POWER
20.02.2009, 21:32
kommt drauf an wie der kopf aussieht, warum ist die zkd kaputt gegangen? wenn er extrem heiss wurde, dann ist er meist verzogen und du musst schon abplanen (was meist ca 50 euro kostet, jedoch muss dazu nie nockenwelle raus, evt auch die ventile)
20.02.2009, 21:39
Wasserverbrauch.
Motor ist NICHT Heiß geworden!!!!!!!
Erst dachten wir das die Wasserpumpe defekt sei, aber nach einer Kontrolle haben wir bemerkt, das der Wagen MOMENTAN 0,5l Wasser auf 100KM Stadtfahrt verbraucht...
20.02.2009, 21:40
Er sollte immer gepfrüft werden ob der krum ist, der Kopf.
Aber das kostet keine 600€ ich zahle zum planen ca 90-100€
Das die Nockenwelle raus muß ist wahrscheinlich, es gibt aber auch Köpfe wo es nicht muß.
Nur da ist auch nicht mehr der Akt, diese zu demontieren.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
20.02.2009, 21:51
Ich weiß nicht was da alles gemacht wird, wenn man den noch plant... Ich habe die Preise erstmal so "hingenommen" und erstmal fragen bevor man macht...
20.02.2009, 22:16
Er wird so hergerichtet das alle Ventile zu sind und dann kommt er auf die Fräse und wird geplant sonst nix.
20.02.2009, 22:28
Na dann verstehe Ich auch nicht warum das 600€ mehr kostet... Das ist wohl ein wenig zuviel...
22.02.2009, 12:31
† 01.03.2020
Pat
Ob es notwenig ist den Kopf planen zu lassen weisst Du erst wenn er demontiert ist. Dann kann man messen, ob und inwieweit der Kopf verzogen ist.
500 - 600 Euro für eine ZKD-Reparatur erscheint mir eher wenig. Der Aufpreis von weiteren 500-600 für das Planen ist allerdings sehr hoch.
Überleg Dir, was Du bei der Glegenheit vielleich noch gleich mit erledigst. So weit macht man den Motor schließlich nicht jeden Tag auf.
Ich habe das Thema gerade an meinem E38.
Gruß Jppie
22.02.2009, 12:45
Gruß Jppie
Hi Jippie,
Ich weiß nicht was man alles macht wenn man den Motor schon offen hat...
Ist meine erste ZKD... Daher keine Ahnung in der Richtung...
Vllt. nen Tipp?
Pat
